Matcha 2 motstånd till 0.1% ?
Re: Matcha 2 motstånd till 0.1% ?
ganska enkelt att matcha om man inte behöver ha exakta värden utan bara två lika
en stabil spänningskälla, säg lm4040, 2.500v
dom är Bra och billiga
wheatstonebrygga
multimeter och mäta den relativa spänningen men i lägsta spänningsområdet
bara löda in ett motstånd till man har två med lika spänning
naturligtvis måste dom svalna mellan lödningarna
bara prova och se glad ut :wink:
RDX* skrev:Som en allmän not så förbättrar man toleransen om man parallellkopplar motstånden.
Hur då?
1k10% =0k9-1k1
Parallellkoppla två motstånd ger nominellt 0,5k, om bägge ligger -10% dvs 0,9k blir resultatet 0,45k, vilket fortfarande är 10%, samma gäller om bägge ligger +10%.
Grym, fortfarande så är det svårt, dvs omöjligt att för normala pengar hitta instrument med lägre onogrannhet än säg 0,5% eller så, vilket ger att 0,1% är omöjligt att uppnå.
redan vid 1% börjar priserna sticka en bit över 2k gränsen och priserna ökar exponentiellt.
Är nogrannheten inte till största delen beroende av OP-ampen?
Spänningskällan behöver väl endast vara stabil över den tid man mäter? (biffig konding :D)
psynoise
Inlägg av psynoise »
Annars finns det att köpa resistorer på Farnell med 0,01 % tolerans.
det är inga problem att mäta med brygga för att hitta två matchade motstånd
eftersom man mäter diffspänning så är det faktiskt busenkelt
med 2.500v och en 50kronorsmultimeter och 2k motstånd
om man gissar att referensmotstånden är 2000.0 ohm och det motståndet man mäter är 2000.0 så blir diffspänningen 0v
med ett motstånd som är 2000+ 0.1%=2002 ohm
spänningen blir 1,2506v, eller över 6mv diff, lättavläst på vilken billig skitdigitalmultimeter som helst
egenteligen behöver inte referensspänningen vara så djävla bra, bara inte den driver
troligen funkar en vanlig 7812 med avkoppling och ingen annan last funka lika bra
med högre spänning så blir diffspänningen högre
med 12v så blir diffen nästan 30mV , mycket lätt att mäta
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Med en µcurrent kan man mäta ström med 0.2% noggrannhet.
Det borde gå att matcha motstånden ganska nära bara man har en stabil spänningskälla - ett batteri borde tom fungera eftersom strömmen är så liten.
