Tips på superliten multimeter.
MBY
Re: Tips på superliten multimeter.
Inlägg av MBY »
Biltema har en riktigt liten som följer dina krav. Den kan mäta de vanliga områdena förutom ström. Men spänning, motstånd, diodmätning, kapacitans och frekvens.
Artikelnummer 15-280 på Biltema.
Annars har ELFA tre st meterman/Amprobe i fickformat varav några även kan mäta ström men då bara upp till 2 mA och förskräcklig burden voltage (vilket tyvärr är vanligt förekommande på Amprobe).
Den på Biltema har jag 5 ex av. De tidigare har bättre byggkvalité och trevligare probar, men den nya har lite fler områden, bl.a. 400 mV. Specen på pappret är den samma.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du kommer över tex en gammal Casio klocka med LCD
så kan du skruva isär den och modda. Åtminstånne displayen
är liten.
Den mäter upp till 40MW. Det är inte dåligt. :wink:
MBY
Inlägg av MBY »
Hehe, ja, det brukar vara ett vanligt skrivfel. Jag har sett det på kinamultimetrar från lite varstans. Det kanske beror på någon inkompatibel teckentabell?
alfakrull
Inlägg av alfakrull »
Verkar vara hopplöst att få tag på en riktigt superkompakt multimeter. :humm:
Jag tog och beställde dessa från DX så länge medans jag letar vidare.
Alltid kul att testa. :)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15221
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.9636
Jag får nöja mig med dom tills jag hittar nåt mindre eller får tid att bygga nåt eget.
Mätinstrument får man ju aldrig för många av. :D
