Dragracing startljus
Re: Dragracing startljus
mri, du svar till fel person, det var inte jag som spekulerade i det.
Till vad det ska användas är ovesäntligt.
Detta ska byggas till en kurs i Automation på skolan. Ett projekt och frågan är vad man kan använda för trådlösa prylar för klara att sända signaler ca 400m lagligt.
Stewal: Har pratat med en gubbe som försökt byggt just en sån här med trådlåst, Xbee pro sänder med 2,4 GHz och enl han så är det olagligt att sända över ca 30 m på den frekvensen. Den du har där sänder på annan frekvens så den kanske kan gå.
miri: Är väl dumt att dra på sej onödig uppmarksamhet om man nu använder detta till något olagligt.
Men jag tackar för idén med laser å filter. Det ska nog kunna fungera.
Det är väl knappast någon lag som definerar hur långt man får sända ? hur skulle man kontrollera det när man bygger ? ..däremot finns det ofta regler om max uteffekt, som i praktiken begränsar räckvidden.
Jag hade definitivt vald radio av Shortlink-typen med en Yagi-antenn i varje ända samt ett protokoll som medger omsändning utan att man tappar tid, det är inte så värst avancerat. Tidfördröjningen kan man enkelt ha koll på och det är inte speciellt problemfylld att ha fler mätpunkter på vägen.
- Electricguy
om det bara är envägs kommunikation så är det väl enkelt? köp ett par billiga walkie talkies och byt högtalare/mick mot data ledningarna. sen är det bara att få till något som håller in PTT:n på den ena radion. enkelt!
rifakungen: fast då har du väl afaik invaliderat godkännandet på utrustningen, och då är det inte lagligt längre, vilket var ett av kraven.
- Swech
- EF Sponsor
En vanlig radiolänk 433 funkar. Det är säkerligen öppen terräng så med riktigt rejäla antenner så bör det gå.
Har gjort ett liknande system för hästar.
Det trixiga i det hela är att ha flera fotoceller och få bra upplösning på tidtagningen. d.v.s 1/100 sek
Man kan lösa det såhär.
Masterenheten står för den totala tidtagningen.
Varje fotocell har sin egen tidtagare
Mastern frågar varje fotocell med 10Hz intervall om det hänt något.
Fotocellerna svarar med hur länge sedan det var i 1/100 sek som något passerade.
Meddelande paketet kan göras med samma längd -> samma sändningstid.
Eftersom meddelandet innehåller tidsangivelsen så är det lätt att korrigera Master tidtagaren även vid omsändning.
Swech
Swech
Varför inte ha en realtidsklocka i varje sändare. RTC'n finns ju t.o.m. inbyggda i många microcontrollers. Före man placerar ut sändarna för dagens race, kopplar man fysiskt ihop alla enheter (med kabel) så att de får synkronisera sina klockor. En ganska simpel sak att implementera. Under själva racet kommunicerar enheterna med nån typ av radiolänk, men metoden är inte kritisk, eftersom varje sändare sänder med en timestamp (i absolut tid) när händelsen inträffade.
Visst driver ju en RTC lite, beroende på kristallens nogrannhet osv., men det torde vara försummbart i denna tillämpning.
Den här kan man sänka ut effekten på, till då kanske laglig nivå.Swech skrev:En vanlig radiolänk 433 funkar. Det är säkerligen öppen terräng så med riktigt rejäla antenner så bör det gå.
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1053
Tyvärr är dokumentationen på kinesiska.
http://www.appcon.com.cn/en/video/uploa ... 419360.pdf
Om det är 30 meter på 2,4 Ghz nätet är det samma för 5 Ghz nätet med?
Mvh Terho.
Mvh Terho.
Vilka nät?
Finns det en begränsning så lär det vara effekt inte hur långt man får ha mellan sändare och mottagare.
Mindmapper
Dragracing motorer brukar inte ha prio på avstörning. Mycket mera tändstörningar där än från hästarna. Kraven på snabbhet är också större vid dragracing än vid hästtävlingar. Kablar är inte alls dumt vid dragracing.Swech skrev:En vanlig radiolänk 433 funkar. Det är säkerligen öppen terräng så med riktigt rejäla antenner så bör det gå.
Swech
Var de inte någon här på forumet som flög flera mil med sitt RC-flyg på just 2,4ghz?
800 - 1000m på 1200bps.
Billigare att köpa från samma säljare på Ebay dock:
http://cgi.ebay.co.uk/2-pcs-Wireless-RF ... 35a81b094f
Sure electronics är lite slö på att skicka, räkna med 3-4 veckor om du har otur.
