Lagligt? Vem har ansvaret?
Andy
Re: Lagligt? Vem har ansvaret?
Inlägg av Andy »
Om detta är OK, då skulle man också kunna tillverka en adapter som omvandlar en cigguttags plugg till jordat/ojordat enfas uttag och sälja den.
Och skriva att: ”Denna adapter passar så kallade ciggtändar proppar (se bild), och gör så dessa kan pluggas in i en svensk strömkontakt.”
För det gör den ju faktiskt mekaniskt, liksom två strumpstickor i händerna på en 4-åring! :shock:
Sen är det då upp till köparen/användaren att själv fatta att 240VAC inte är exakt anpassat för att försörja prylar gjorda för 12 VDC ?! :humm:
Denna produkt är avsedd att justera genpoolen.. :badgrin:
Men suck, det är MYCKET utrustning med "amerikansk stickpropp" som även klarar 230V, det är dock väldigt ovanligt att utrustning med cigtändarpropp klarar av 230V.
Jag ser som sagt sådana där adapters som den i annonsen i drift dagligen.
Andy
Inlägg av Andy »
Ja vem vet det är kanske: "The natural selection and weed-out of humans!" :D
johano
Inlägg av johano »
Glenn skrev:
TomasL skrev:Inte nödvändigtvis, men tror du har problem att hitta en "reseadapter" dvs en som som enbart anpassar mekaniskt för 110-V produkter till 240V system.
Kanske inte så vanligt här i sverige efterssom vi behöver det omvända, men ja, sådana avsedda för andra länder är ofta gjorda precis på det sättet.
Kolla t.ex. på arlanda nästa gång ni ska ut o flyga, finns en uppsjö "universaladaptrar" som går
att "bygga ihop" åt alla möjliga håll, och de gör inte ett smack åt själva spänningen...
/johan
Pajn
Inlägg av Pajn »
Glenn skrev:Men suck, det är MYCKET utrustning med "amerikansk stickpropp" som även klarar 230V, det är dock väldigt ovanligt att utrustning med cigtändarpropp klarar av 230V.
Word!
Som sagt dessa adaptrar fyller en funktion. Dock kanske det bör framgå att den inte omvandlar spänningen...
Därmed inte sagt att de är tillåtna.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Jag ser inget problem med denna adaptern alls, alla moderna switchade agg klarar ju 90-250v inspänning, bättre att köpa en adapter än att köpa en ny nätdel
Sen får man väl skylla sig själv om man kopplar in den fel. ungefär som att man kan tanka diesel i en bensinbil, ingen säger ju att man inte få det, bara att blien går sönder om man gör det.
Sluta vara sådana moralfittor...
Kenson
Inlägg av Kenson »
Den kan aldrig vara laglig! För det första så skall den vara CE-märkt men det kan ju tillverkaren göra som han vill utan att hålla europeiska normer. För det andra så är ju kontakten så byggd att man kan plugga in vad som helst som har amerikansk kontakt och dessa behöver ju inte kunna gå ner till 50 Hz och upp till 230 V spänning! Skulle misstänka att elsäkerhetsverket skulle ha ett och annat att säga till om...
..Så antar jag att du anser att mina labbsladdar med banankontakter också är olagliga då dom passar i vanliga svenska vägguttag ?
Kenson
Inlägg av Kenson »
Nej men dessa är inte ämnade till att stoppa i våra vägguttag heller. Har man koll på vad man använder adaptern till så är det ingen fara men det är ju lekmän som tror att det är en juste produkt som de köper...
Dessutom är det inte helt lätt att stoppa labbproppar i petskyddade vägguttag.
thebolt
Inlägg av thebolt »
http://www.teknikmagasinet.se/db.pl?tem ... tnr=202285 verkar uppfylla dina krav. Den har hane för 240, hona för amerikansk (110V) system. Nu ser jag iofs inget CE-märke på den heller, men bilderna är inte perfekta.
Nu står det iofs i klartext att den inte transformerar om spänningen, och det är möjligt att de kan klara sig med det.
