Rädda Hdd??
nlinus
Re: Rädda Hdd??
Inlägg av nlinus »
Kanske på vissa modeller, men inte enligt den info jag fått om en WD2500 som jag försökt laga.
Re: Rädda Hdd??
Nu är det stora problem.
Hårddisken där jag har i princip allt nödvändigt verkar ha gett upp. :tumner:
Jag har bla. mina icke utskrivna flygbiljetter där, som jag behöver på söndag.
Lyssnar man på disken när man startar datorn, låter det som den varvar upp i alla fall.
Men den går inte att finna i BIOS längre.
Finns det något trix?
Disken är en WD1600AAJB 160GB.
Re: Rädda Hdd??
Koppla den till en unix maskin, se om den går att läsa med 'dd'.
Ev får man plocka ur den och koppla direkt till S/P-ATA gränssnittet.
Re: Rädda Hdd??
Tyvärr har jag ingen tillgång till någon Unix-maskin.
Disken är redan urplockad. S/P-ATA ? Det är ju en IDE-disk.
Nej. någonting hände ju med disken. Men vad?
Vad är det för något på disken som BIOS identifierar den med?
Tanken är om det kan hjälpa att byta kontrollerkort?
Henry
Re: Rädda Hdd??
Inlägg av Henry »
Så länge den spinner upp och gör ett självtest så är informationen med stor sannolikhet räddningsbar med rätt program. Själv har jag fått fram infon på många havererade diskar med Lost and Found, det jag använder är dock en äldre DOS version men det finns med GUI idag har jag för mig. Det förutsätter att du ha en disk till som är lika stor eller större alternativt DVD eller liknande som informationen kan sparas på.
Vad som hänt har jag dock ingen aning om men kolla kontakter och dylikt så de är ok osv, var med om en ATA kontakt där två trådar inne i kabeln hade böjts av vilket gjorde att BIOS inte kände igen hårddisken en vacker dag och det tog tid innan jag upptäckte felet då det inte syntes något.
Re: Rädda Hdd??
Min lokala datamaskinaffär ska ta hem en identisk disk och byta kretskortet.
I eftermiddag får jag besked om det funkade. Hoppas, för jag behöver flygbiljetterna. :tumner:
Walle
Moderator
Re: Rädda Hdd??
Inlägg av Walle »
Prova att ladda hem en live-cd med diskräddningsverktyg på. Jag har en som kallas "miniPE" där det bland annat finns R-Studio på. Olagligt så det ryker om man inte äger de faktiska licenserna (vilket jag faktiskt gör, dock bara för XP och R-studio, inte för de övriga programmen som ligger med på live-cdn), men vad gör man inte när man måste rädda viktig data?
Jag har hittat många diskar när jag har bootat med live-cdn, som inte har synts i BIOS. R-studio har också hjälpt mig att rädda väldigt mycket data från diskar som har kraschat på allehanda sätt, allt från halvdefekta kontrollerkort till tappade läshuvuden.
Volny
Re: Rädda Hdd??
Inlägg av Volny »
Kan tillägga att hårddisken jag bytte kretskort på nu fungerar utmärkt och min kompis blev överlycklig.
BJ
Re: Rädda Hdd??
Inlägg av BJ »
Walle skrev:Jag har hittat många diskar när jag har bootat
Inte synts i Bios? Vad är det för speciellt med den
skivan (miniPE) i så fall?
Om inte bios hittar dom så finns det väl inget
program heller som hittar dom?
Jag har en hårddisk som det inte hjälpte att
byta kretskort på. Den hittas inte av datorn
hur jag än försöker...
Walle
Moderator
Re: Rädda Hdd??
Inlägg av Walle »
Fråga inte mig :) Jag har bara laddat ner den från TPB (tror jag det var) :)
Jag hade bland annat en 300GB Maxtor OneTouch där ett läshuvud trillade av. I USB-caset stog disken bara och "klickade". Monterade då ur den och stoppade in den i datorn istället. I BIOS syntes den inte, ej heller i Windows (med R-studio). Men när jag bootade upp datorn med miniPE (som alltså är XP om jag inte skrev det tidigare) så hittade R-studio disken, och kunde återskapa kanske 60-65% av bilderna som låg på disken.
Det som förvånade mig mest var inte att disken hittades, utan att det gick att återskapa någon data öht. Efter återskapningen skruvade jag såklart isär disken, och kunde då konstatera att det övre läshuvudet (mindre än ett ytmonterat motstånd) på den övre läsarmen hade trillat av, och låg och skramlade runt.
BJ
Re: Rädda Hdd??
Inlägg av BJ »
Okej. Kul att det fungerade för dig i alla fall.
Jag provade med Windows xp:s installations-
skiva nyss, men den hittar inte hårddisken alls.
Om jag startar datorn med en Ubuntu-skiva så
får jag det här meddelandet:
(initramfs) [   71.024052] ata5: SRST failed (errno=-16)
Så där är det nog bara Ibas som gäller för mig.
Hur köper man Windows PE (eller mini-PE)?
Och vad kostar det?
Inte för att jag tänker göra det just nu,
utan jag bara undrar.
Walle
Moderator
Re: Rädda Hdd??
Inlägg av Walle »
Den finns mig veterligen inte att köpa, utan är troligen något som har satts ihop av "hackers" (riktiga hackers, inte såna där som försöker bryta sig in i datasystem). Med tanke på antalet program som ligger med på den (på min version finns det kanske 100-150 olika nyttiga systemverktyg, bland annat 5-6 olika dataåterskapningsprogram, lösenordsåterställningsprogram, o.s.v.) så är den nog som sagt högst olaglig. Jag har dock bara använt R-studio som ligger med på den, som jag har en skarp licens för, så jag ansåg att jag var "in the clear" som man säger. Skulle man kunna köpa den skulle den antagligen kosta rysligt med pengar! Har för mig att jag betalade $120 för min licens för R-studio.
Hur låter din disk när du försöker boota? Klickar den på något speciellt vis? Ibland kan ljudet ge en ledtråd om vad som är fel. T.ex. hade jag en disk som klickade på ett specifikt sätt. När jag skruvade isär den (den var en del av en RAID 1, så den kunde kasseras) så hade läsarmarna av någon anledning fastnat. Petade till lite lätt på dem, och disken snurrade igång så snällt. Ett halvår senare kraschade en annan disk i samma RAID (en identisk disk), och då dunkade jag bara till den lite lätt i bordsskivan så snurrade den igång igen. Båda diskarna kasserades dock självklart.
PeterH
Re: Rädda Hdd??
Inlägg av PeterH »
Någon som provat "SpinRite 6" från grc.com? Ska tydligen klara av att rädda lite mer än vanligt vid krasher om man får tro upphovsmannen :humm:
BJ
Re: Rädda Hdd??
Inlägg av BJ »
Okej.
Nej, den låter inget särskilt. Det enda som händer
är att datorn inte får rätt svar när den försöker hitta
hårddisken. Hårddisk-lampan bara lyser, länge.
Jag gissar att det är en krets inne i hårddisken
som har gått sönder. Det brukar väl sitta en
på kabeln till läsarmen.
Henry
Re: Rädda Hdd??
Inlägg av Henry »
Jo med de kablarna som är flexkabel som sitter fast i läsarmen går inte sönder i första taget kan jag säga.
Som jag ju skrev innan så har jag använt Lost and Found under många år för det programmet kommunicerar direkt med hårddisken och jag har fått liv i hårddiskar som inte ens synts vid boot så det rek jag starkt innan man göra något annat som att skicka iväg den till IBAS eller dylika ställen.
