Stopp pga felkod i heidenhain. Hur kommer jag vidare?
Re: Stopp pga felkod i heidenhain. Hur kommer jag vidare?
Inte samma system dock men på min mazak med Fanuc 6M gammalt system så håller man in den gröna power on knappen om man kör över limiten, då går det att jogga bort axel från switchen. vet inte om det är till någon hjälp men kan ju hända
Stort tack Norpan, metex och MIX. Nu har jag ytterligare lite att jobba på. Tror nog rentav det går fortast för mig att börja läsa el-schemat då det är mest vardag för mig. Så får vi helt enkelt se va jag kommer fram till. Borde ju faktiskt inte vara farligare än att bara börja lösgöra trådar som man utefter schemat tror är ändlägesgivare tills den fula röda varningstexten på displayen försvinner. Sen köra därifrån
Så får hoppas på att jag får ut något vettigt av schemat. Hoppas jag först och främst hittar de bland alla papper
Sannolikt att ändlägesgivarna har NC normalt slutna ontakter. Då hjälper det inte att lossa trådar, utan bygling gäller
Om du läser elschemat så kommer du troligtvis att finna beteckningar på gränslägena typ I198. Detta är då ingång och nummer. Men nu är det ingenting som säger att det är ingång 198 utan det kan vara vilket nummer som helst.
Om du går in på MOD sedan nyckel och slår in kodnummer 807667 och enter så kommer du till PLC menyn. Välj softkey knappen för input så kan du kolla signalerna på de olika gränslägena på respektive nummer. Har inte sett just 410 men tror att det är som de lite större där du har rader i steg ökar med 20 och med 20st kolumner numrerade från 0-9 0-9 så rad 180 och andra omgången kolumner 0-10 rad 8 blir ju då 180+10+8=198 medans en 8 i första omgången kolumner hade blivit 180+8=188.
Skumma fel som bara kommer ibland eller snabbare än ögat kan du köra en trace över ingångar utgångar för att spåra.
Gjorde en liten skiss. I198 är röd etta. Eller var det 1-10 i kolumnerna??? Nåja det lär du se och principen är densamma. Ibland så gör man bara saker utan att komma ihåg men tror att det finns en softkey knapp (end eller slut) för att gå ur eller så är det nog knappen "end" under den numeriska delan av tangentbordet bredvid "enter".
-------0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
---0--0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
--20--0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
--40--0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
--60--0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
--80--0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
-100--0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
-120--0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
-140--0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
-160--0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
-180--0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
-200--0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
-220--0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
-240--0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Du kan här tanka ut plc-programvaran för att studera. Är du vass så finns det möjligthet att lägga till egna funktioner som dimsmörjning, styrning av externa enheter som rundbord med eget styrsystem. Koden som brukar tilldelas av maskintillverkaren för att ändra PLC programvaran finns ofta i en av filerna du ser i de nu synliga mapparna i filsystemet. Tror den finns i samma mapp som PLC programmet. Kommer inte ihåg det här i huvudet utan måste kolla på backupen på jobbet. Men det kanske är lika bra för här vill man INTE klanta till det.
Stort tack "Micke_71" för infon. Detta skall provas. Nu fick jag ännu mera inspiration till att jaga rätt på felet. För har ej hunnit än då folk varit på mig om annat som de behöver hjälp med. Men nu så.... Stort tack!
Ni skall ha ett stort tack. Fick lite tid över i förra veckan och äntligen tog mig en titt på el-schemat. Hittade då 3 ändlägesgivare som låg i serie med en signaltråd dragen mellan var givare till styrenheten (datorn). Tog och provade koppla ur de olika trådarna tills jag fick bort larmet. Sen vart det frid och fröjd igen efter tillbakakörning och återkoppling av signalerna. Ändlägena fungerar dessutom nu utmärkt. Tydligen endast lite oxid/glapp i ena givaren som ställde till det förmodligen.
Så stort tack till alla som hjälpt och försökt hjälpa mig ur detta problem.
