Snett och eländigt.
Morgons
Re: Snett och eländigt.
Inlägg av Morgons »
Varför gör du inte ett program som kör en cirkel i samma höjd fast med 100 gånger? Då ser du om det driftar iväg på nån axel för hålet blir ovalt till slut.
G0 Z10
M3 S2800
G0 X5 Y0
G0 Z1
G1 Z-1 F100
M99 O1000 P100
G0 Z10
M5
M30
O1000
G3 X5 Y0 I-5 J0 F800
M99
Du har inte uppgraderad / resetat BIOS ? ..finns ju options som ska spara ström och liknande som gör att saker som kräver bra timeing går sönder, vet att vi haft dom problemen på jobbet, både i linux och windows, alltså brukar man stänga av allt som har med strömbesparing och liknande som går i BIOS.
declint
Inlägg av declint »
För klena stegisar? Det verkar ju som att du tappar steg.
Kör samma program i luften och kolla om nollan har flyttat på sig även då.
sweFredrik
Inlägg av sweFredrik »
Jag körde riktigt långa program när jag felsökte min fräs. 30 000 rader eller mer. Gå ner i materialet och fräs ett litet kryss med ett vasst verktyg, eller nolla axlarna mot något annat som du kan återvända till på ett bra sätt. Kör ditt långa program, men helst i material och inte i luften, då får du mer motstånd i axlarna. Gå sedan tillbaka till din 0 punkt och se om den ligger kvar. Klart bäst är om du har indikatorklocka att tillgå.
lycka till!
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Tackar för alla tips. :tumupp:
Jag åkte på magsjuka igår, så det tar nog ett par dagar innan jag kan testa vidare. Jag är fullständigt novis
på CAM så det här med G-koder är rena grekiskan för mig. Men man måste kunna krypa innan man kan gå.....
Jag skall testa tipset från Morgons. Klarar den att köra runt i samma spår så funkar ju mjukvaran så långt.
Jag har 1,85Nm stegmotorer från JB.
Drivarna är baserade på A3977.
Motorerna körs på kvartssteg.
Kulskruvarna har 5mm stigning och utväxling mellan motor och skruv är 3,23:1 (remdrift).
Nätaggregatet är på 28V / 6A.
Vid provkörning kunde jag snabbmata upp till ca 1500mm/min innan jag började tappa steg.
Jag satte därefter max matning till 400mm/min för att få bra marginal.
Vid testet på bilden körde jag i PVC och med 100mm/min matning.
Datorn känner jag inte till så mycket om. Det var en som "blivit över".
Jag installerade en version av XP som kallades: Windows XP Pro SP3 Ultimate Light (Ja, pirat. Men har ju ändå betalat för XP Pro till den maskinen...).
Datorn används alltså inte till något annat än den här fräsen.
Något som jag kom att tänka på idag var att printerporten kanske är för klen för att styra stegmotordrivarna säkert?
När jag körde det 4-kantiga hålet så kördes ju bara en motor åt gången. Med bägge motorerna samtidigt så kanske inte
strömmen räcker till? Visserligen borde drivkretsarna inte dra speciellt mycket, men kanske tillräckligt för att tappa steg?
I så fall får jag väl ordna någon slags buffertkrets emellan.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Jag plockade fram oscilloskopet för att titta lite på hur pulserna ser ut.
Attans vad korta pulser det var. Jag hade trott att det skulle vara något "rejält".
En liten koll i manualen till Mach3 (Första titten i den :oops: ) visade att det gick att
välja längd på pulserna, 1-5 uS. Jag satte pulslängden till 5uS och körde maskinen i ett
par timmar helt felfritt.
Antagligen sitter det någon filtrering på ingången på drivarna, så det behövs en lite längre puls
för att få "fullt utslag".
:tumupp: RTFM
