Höja spänning från 0,5v till 24v?
Re: Höja spänning från 0,5v till 24v?
Du behövet ett steg mellan IR-mottagaren och PLC'c. I princip som
Mindemapper beskriver
Men en annan sak...
Från denna mottagare får du alltså ett pulståg. Hur ska detta användas
i PLCn ? Finns det en speciell modul i PLC'n för att avkoda en
IR-signal ? Eller hur är det tänkt ? Vill du bara se att det
kommer en IR-signal över huvudtaget utan att avkoda själva
innehållet i signalen ?
> Den är gjord för 5v på ingången.
Den har ingen "ingång". Däremot kan matningsspänningen vara upp till 5V.
> Ser det beskrivna som att vid hög ut säg etta så är det 2.7V som max
Nej, *min*.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Den här tråden blev mycket intressantare nu när man fick reda på vad det var för IR-deckare. Det var en IR-mottagare istället. Naturligtvis kommer då tanken att koppla fjärrkontrollen till PLC't. Har aldrig hört någon som gjort det förut. PLC't du har behöver isåfall vara snabbt på ingången.
Är det fjärrstyrning du vill åstadkomma i PLC't? Har du ett PLC som är nog snabbt?
De flesta PCL'er har en cykeltid som är alldeles för långsam för att avkoda
en "IR-fjärr" i själva koden. Det behövs någon slags insticksmodul eller
option som fixar detta oberoende av koden. Man jag har inte heller sett
en PLC med den typen av extrautrustning. Så slutsatsen blir att det behövs
mer input från "Tunnel" för att förstå vad som är meningen med det hela.
