PIC + H-brygga = problem, picen resetar.
Re: PIC + H-brygga = problem, picen resetar.
> Går det bra med elyt?
Helst inte. De har inte rätt högfrekvensegenskaper för avkoppling.
Men det ska inte vara något problem med att hitta 100nF kondigar.
Keramiskt är vanligast/bäst, men plast/polyester fungerar sannolit OK.
När du ändå är på gång , skaffa gärna ett set med ker kondingar. Jag har några
påsar ligga med olika väden från ett par pF till några hunda nF, om jag inte
minns fel. 100:- inkl moms och frakt och allt. Maila vid intresse.
Däremot kan en elyt på 10-100 uF vara bra ändå ifall det är andra störningar
du har, t.ex att motorn orsakar spänningsdippar vid start eller så. Man kan
även avkoppla matningen via en drossel och den är väldigt "smutsig"...
Roze
Inlägg av Roze »
Jag har faktiskt en "serviceförpackning" polyesterkondingar liggandes, 1000pF-6800pF, 0.1uF-0.47uF
Tar väl nån av dem.
v1 av kortet hade jag inte detta problem, då matningen till µc och motor kom från var sin strömkälla. :)
Roze
Inlägg av Roze »
verkar inte göra någon skillnad alls med 100nF vid matningen
om man löder på en drossel, hur stor ska den va? jag har 150µH, 100µH och 22µH liggandes
Edit: Slängde dit en 340µF på 12v precis brevid motorn och det verkade lösa problemet
