Projekttråd, styrning av bänkfräs
Re: Projekttråd, styrning av bänkfräs
Jag har köpt vinkelkontaktlager (till Jula-fräsen) från samma säljare på ebay. Lagren funkar utmärkt och säljaren verkar vara mycket pålitlig.
- tecno
- Skype: tecnobs
Och jag säger tvärtom på den leverantören
Har tidigare köpt och allt varit OK, sen ett tu tre så får inte köpa nåt från dom ??? Inget svar får på frågan varför heller!
Säljaren kan vara pålitlig. Kan vara du som inte betalat i tid.
Skit också.
Har börjat trilla in lite prylar, har fått kulskruvar, lager, och remhjul.
Men igår fräste jag ut fästen för en kulmutter och körde ganska hårt med en 50mm planfräs, spindeln blev ganska varm men jag tänkte inte så mycket på det. Men när jag idag skulle fortsätta började remmen slira och jag märkte att spindeln gick tungt
Blev till att demontera spindeln istället, förmodligen är det nedre lagret skadat, men lagerbanorna i spindeln ser fina ut som tur är.
Vet någon vart man hittar utbytes lager för ett NSK HR30207J?
Är NSK ett bra märke?
letade samma lager för en månad sen och då var detta billigast....
http://www.dapra.se/kullager.html
scrolla ner nästan till botten.
Det blev nya lager + några andra prylar från www.bearing-king.co.uk.
Vilket lagerfett ska man använda vid montering och underhåll?
Funkar vanligt hjullagerfett?
Jag bumpar upp tråden och frågar igen om vilket fett som är lämpligt för spindeln, jag har fått hem nya lager som ska monteras.
Lagren är 'vanliga' vinkelkontaktrullager och varvtalen upp till ca 3000rpm.
Är det inte så kritiskt, funkar vanligt allroundfett?
OKQ8s allroundfett fungerade inte alls bra
, fettet var för tjockt och klistrigt, efter provkörning var det bara att demontera, rengöra och köpa SKF LGMT2 som är deras allroundfett till kul och rullager.
Det blev en förbättring, den går tystare och jag tycker nog att ytan blev något bättre när jag körde i aluminium.
Hoppas få tid i helgen att göra färdigt fästen till kulskruvsmuttrarna.
