Någon här som kan koppla JBs stegmotorstyrning?
Re: Någon här som kan koppla JBs stegmotorstyrning?
Tecno:
För att xml:en ska funka så måste är det ju viktigt att man vet hur JB tänkt att det ska vara, kan man välja på hör/låg för step/dir när man kopplar in det så funkar det ju inte med xml:en om man inte gör likadant som JB
Visst är det så, men han beskriver ju allt i sin 'dokumentation' så det är ju bara att följa 'johan' i det fallet.
POS
Inlägg av POS »
Jag hittar då inget som beskriver ALLT, bara hur man gör en del inställningar i mach3??
JB
Inlägg av JB »
Hej!
Tyvärr blir manualskrivandet lätt bortprioriterat, tur att det kommer sådana här trådar som påminner en,
och tur att nån berättar att det finns en tråd (Tack POS)
Nu har jag iaf satt ihop ett schema, det är inte helt komplett men jag hinner inte göra mer idag.
Säg gärna till om vad ni tycker saknas så ska jag försöka lägga till det i morgon.
Jumprarna JN1 och JN2 kortsluter VDD och +5v resp de båda GND plintarna.
På nästa drivare kopplas CP till P4 och CW till P5 och på den tredje P6 och P7.
+5v tas som sagts innan lämpligast från datorn, USB porten eller nätaggregatet.
Om man vill ha dubbel spänning kopplar man tex en batterieleminator 5vdc till VDD och GND.
Gränslägesbrytare och annan yttre utrustning ska vid behov kopplas till VDD och GND plinten jämte, speciellt vid dubbel strömförsörjning.
Rest +- behöver inte kopplas in
Texten blev visst lite liten så här är en länk till bilden i full storlek.
http://www.brundin.biz/images/extra/CW2 ... ma1600.png
POS
Inlägg av POS »
På nästa drivare kopplas CP till P3 och CW till P4 och på den tredje P5 och P6
Är det inte: CP till P4 och CW till P5 och på den tredje P6 och P7?
BoB:en är väll 1-1 2-2 osv?
JB
Inlägg av JB »
Jo, ändrat nu :)
POS
Inlägg av POS »
Jag beskrev hur man körde med "active high" signal tidigare i tråden, på det här schemat är det kopplat för att köra "active low"
Alltså 5V till CW/CP+
Båda sätten funkar men är det nån som har en idé om vad som är att föredra?
homer
Inlägg av homer »
tackar nu ska det nog lösa sig jag hör av mig när/om jag får liv i den. Troligen blir det i morgon
JB
Inlägg av JB »
POS skrev:Jag beskrev hur man körde med "active high" signal tidigare i tråden, på det här schemat är det kopplat för att köra "active low"
Active Low ska väl vara att föredra eftersom de flesta utgångar sänker mer ström än de kan ge.
JB
Inlägg av JB »
Spindelrelä är tilllagt.
Vilka manualer är det problem att läsa?
homer
Inlägg av homer »
Nu fungerar det i alla fall delvis.
jag har fått ihop alla sladdar och nu lyser det lampor på alla svarta lådor samt på bob-kortet.
Jag har kört igenom jbs guide på mach3 men ingen motor rör sig när man ska ställa in dem i slutet på guiden.
När jag kryssar i override limits och kör manuelt så fungerar x-axeln åt båda hållen y-axeln går slött åt - hållet och fungerar inte åt andra hållet z-axeln går ine åt något håll men det tjuter lite ibland när man försöker.
I mach3 diagnostic fliken så visar den att alla motorer rör på sig när man kör manuelt
lägger upp en bild så kanske ni kan se några fel
det sista du la till instruktionsbilden spindelrelä är det något som man måste koppla in?
JB
Inlägg av JB »
Ja du behöver ett externt relä för att kunna driva en spindelmotor.
Har du provat att använda XML filen från shoppen eller har du knappat in allt manuelt?
homer
Inlägg av homer »
jag har använt XML filen
ok var kan man hitta ett sådant relä?
är det därför bara en motor fungerar nu?
Borre
Inlägg av Borre »
Spindeln är alltså fräsmotorn, inte stegmotorerna. Kopplar du spindeln direkt till väggen och använder dess av/på-knapp behöver du ju såklart inte använda spindelreläet.
homer
Inlägg av homer »
jaha så det har inget att göra med att inte motorerna fungerar.
jag har testat att knappa in allt manuelt också men det gick inte heller
JB
Inlägg av JB »
Kan du skicka din XML fil till mig så kan jag kolla om nått verkar konstigt.
