240V - 117V till gitarrförstärkare
Re: 240V - 117V till gitarrförstärkare
Har du öppnat den och kollat att det inte går att bygla om den till 230V ? ..det går ju ibland odokumenterat.
Köpte nån pryl nån gång som levererades med en 110-220 adapter, och sen när jag öppnade prylen så gick den att ställa om till 220 genom att flytta två lödbyglar..
xxargs
Inlägg av xxargs »
den var ju tillverkad i japan och märkt 50 och 60 Hz, så 50 Hz ser inte ut att ge några problem.
inte ens kineserna är så dumma att de tillverkar grejor som bara fungerar med 60 Hz men inte 50 Hz - dom vet att marknaden är större än USA... men jänkarna har fortfarande inte fattat....
Andy
Inlägg av Andy »
Det gäller att se upp med sådana adapters, många av dem är bara en mekanisk anpassning av kontakterna och ändrar inte spänningen vilken kan leda till brand.
