Bygga egen 5.1 förstärkare
netrunner
Re: Bygga egen 5.1 förstärkare
Inlägg av netrunner »
Definiera "litet", iphone eller laptop eller mini-ATX.
Sen är frågan... du ska ju ändå ha 5 högtalare och 1 sub, så det blir ju ganska mycket sladdar. Blir det inte som att föröska göra en förgreningsdosa mindre, visst det går men det är i alla fall en härva av kablar.
Sen har jag svårt att tro att kretskorten som finns inne i dom system som säljs på webhallen/ONOFF för 299kr är så stora. Bör ju kunna gå att flytta ut kretskortet och sätta i ... tja vadå? Om den nu satt i subbasen från början så ska man då taut kretskortet och sätta det i ett eget media-center???
Varför inte köpa ett extremt litet 5.1 system till att börja med?
Att jag öht började funder på att skaffa nåt var att vi kör MythTV och har en HTPC med optisk S/PDIF och tre 3,5 mm telejack. Till den använder jag ett par datorhögtalare som "front", ett par trådlösa datorhögtalare som "rear", TVns högtalare (bägge matas med Y-kabel) som "center" och en liten subwoofer (från ett slaktat billigt 2.1-system), som alla får sin lågnivåsignal från 3,5 mm-jacken.
Men så ville vi koppla PS2 till samma TV och samma högtalare. PS2 har också optiskt S/PDIF så det hade ju varit kanon med en liten dekoder med två S/PDIF in och 5.1 linjesignal ut. Men sånt är inte lätt att hitta.
