touch-strömbrytare.
Re: touch-strömbrytare.
induktiva , glöm det
kapacitiva i sådanna fall
det finns färdiga kretsar för tuchfunktion, kommer inte ihåg namn , men må google vara med er
pir, skulle vara en med låg känslighet, så det detekterar ca 30-50 cm
Norpan
Inlägg av Norpan »
T.ex. 73-220-50
mippen
Inlägg av mippen »
den är nice... visste att jag kände igen ngt med den.
Hade ett demo kort med en sådan en gång i tiden.
Finns det ngt "enkelt" sätt att få en 2-300 mA 5v utan att behöva ha en trafo koppling?
En plexi bit med trevlig design, 4 led:ar som indikerar on/off och en trac koppling för styrningen?
jesse
Inlägg av jesse »
@Jesse: Det verkar inte vara någon fungerande version än så länge. Ser ingen klar brytare iaf.
Men Arune har nog tillverkat ganska många sådana i sitt "home" projekt. Fungerande. Jag hade bara inte nån bild på det.
v-g
Inlägg av v-g »
Belyser man en plexiskiva från sidan med en IR-diod kan man ganska enkelt detektera om man tar på ytan iom att ljuset då sprids ut. Fast detta fungerar då bäst utmed en linje dvs en linje mellan IR-diod och mottagare (ir trissa tex). Vill man ha större täckning så måste man nog ha flera dioder.
En stor nackdel med IR i alla dess former är dagsljuskänsligheten (dvs sol), gäller även för PIR detektorer tyvärr :tumner:
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jättesnabb sökning http://haraldnyborg.se/merinfo.asp?vare ... &Grp=&n=10 (vid närmare eftertanke börjar ja undra va de menar med touch på denna)
Den jag köpte var en metallplatta på framsidan. vettefasen vart ja köpte den bara.
De vi har hemma hos föräldrarna kostade under 500sek. kommer dock inte ihåg vart vi köpte dem.
jesse
Inlägg av jesse »
Ja, vad som är "touch" på den dimmern kan man ju undra. Om det är en sån jag köpte så betyder "touch" att den ändrar läge slumpvis om man råkar peta på den. :roll: Min brann dessutom upp efter ett par månader. Det var nog inte en sån han var ute efter i vilket fall som helst.
Ska du ha dimmerfunktion? Men om några dagar får du inte köpa glödlampor längre, så det blir föråldrad teknik.
sumpen
Inlägg av sumpen »
Det säljförbudet gäller bara enstaka glödlampor. Finns många undantag. Sen kan man ju dimmra halogen lampor oxå.
Men jag skall inte ha dim-funktion. Bara på/av
Just nu tittar jag över både pir och touch möjlighet.
Norpan
Inlägg av Norpan »
http://elm-chan.org/works/capsens/report_e.html
Kan kanske vara nåt att bygga vidare på.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
är det bara jag som tänker på att det finns färdiga resistiva/capacitiva/optiska sensorer att köpa (dom som man använder i industrier) dom och en vippa borde ju fungera jättebra.
sumpen
Inlägg av sumpen »
Vad är det för sensorer du tänker på då?
Har jobbat på industri länge och vet inte med mig om några sensorer som går att påverka med bar hand. Visserligen bilindustri jag kan.
kapacitiva funkar på alla ledande föremål och vätskor, men dyra som skam i industrikvalitet
Borre
Inlägg av Borre »
QT113 har jag använt till liknande saker, vet dock inte om den går att köpa längre.
sumpen
Inlägg av sumpen »
Nä, det verakr som att den har utgått. Men oklart vad som skulle kunna vara ersättning rakt av.
johnnysamu
Inlägg av johnnysamu »
Kanske denna kan fungera
http://www.aliexpress.com/item/Tempered ... 38704.html
jag köpte en men den fungerade inte tyvärr med Aeon http://www.interaktivahem.se/c/strombry ... h-dimmers/
