LED-belysning version 2009
Re: LED-belysning version 2009
Micael: Mycket snyggt!! :eek2: :tumupp: :tumupp:
Böja eller inte böja... Svårt. :humm:
Det är i såna här tillfällen man skulle vilja kunna trycka CTRL-Z i verkliga livet...
Kanske göra en extra del (reservdel?) och testa att böja?
Jag har en känsla av att det skulle kunna bli snyggt.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
sumpen: Tar hellre den än eurovision-loggan, av många anledningar :D
Tack Jimmy!
Jodu, CTRL-Z har man ibland önskat att man hade. Det där med reservbit/testbit är en bra idé. Jag kan ta den där lilla spillbiten jag använde som mall när jag täljde till ovansidan.
Jag har böjt 8 mm plexi med hjälp av varmluftspistol förut och då hade jag kvar oljudet ringande i öronen ganska länge och då var det bara två bitar, nu är det åtta. Får helt enkelt bli ugn denna gång. Någon som testat och kan verifiera att en temperatur på ca: 150 grader fungerar.
haslish
Inlägg av haslish »
Lite ot CTRL-Z
ds77
Inlägg av ds77 »
Annars kan du ju prova med hörselskydd...
MicaelKarlsson
ds77 klart att man kan använda hörselskydd. Men jag tyckte inte att det var särskilt enkelt att värma så pass tjocka plexibitar med varmluftspistol.
