Solljusmätare med DS2450 och solpanel
JanErik
Re: Solljusmätare med DS2450 och solpanel
Inlägg av JanErik »
Sådär ser det ut efter ett dygns mätning nu: http://users.abo.fi/jskata/todayvolt.png .
Undrar om jag kommer att behöva belasta panelen med ett motstånd om den inte ska bottna på sommaren?
hobbystinsen
Inlägg av hobbystinsen »
Rätta mig om jag har fel, men är det inte så att sånna härna solpaneler funkar så att varje foton som landar resulterar i en elektron och att det då snarare är strömmen än spänningen från panelen som är intressant? :humm:
Är det så, så är det ju inga problem att leda denna ström genom ett motstånd och mäta spänningen över motståndet... :roll:
/HS
v-g
Inlägg av v-g »
Nja jag vet inte jag. Rent teoretiskt vet jag att det "borde" fungera men panelerna tappar ju verkningsgrad när de blir varma och då ska DET också tas med i beräkningen. Iofs kan man kyla men det känns ändå som att man är på fel spår.
Är fortfarande ute efter lösning ;)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Från fysiken kommer jag ihåg att solen ger 1,36 kW/m2, men sedan går det bort en del i atmosfären.
Protte
v-g
Inlägg av v-g »
Vid jordytan räknar man med 1000W/m² i Sverige enligt sollärarna MEN frågan är ju hur fanken man ska mäta det :doh:
På Ebukten finns bara UV-mätare så man inte blir som en grillad kyckling i solen och var mer kan man leta? Elfa har inget och inga andra butiker jag kollat heller. Man måste ju ha någon form av referens för att kunna skapa en själv också!
Edit:Forskat vidare och det heter SOLAR meter inget annat och då finns (några få) alternativ. Tyvärr hamnar de i 1000 kr klassen som jag gissade :doh:
Edit2:Och för att förtydliga så är det ju EGENTLIGEN en luxmeter jag behöver, fast en som mäter upp till 683000 lux då ;) 683lux är nämligen 1W/m² om jag inte misstagit mig.
Edit3:Kollade än mer och tydligen så är maximala luxvärdet på en dag 130.000 lux (Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Lux) hmmm :humm:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Men bör det inte fungera, i alla fall hyfsat, att ta en sådan ljusmätare som tidigare länkades till och sätta ett grå-filter framför som släpper igenom 3 tiopotenser mindre solljus? Kanske blir väldigt onogrant, men det skulle ju kunna va värt ett försök med tanke på priset!
v-g
Inlägg av v-g »
Funderar i dessa banor jag:
http://shop.ebay.com/260518229869
Sen trycker man upp en solcell med kylfläns på baksidan som man kalibrerar mot denna :mrgreen:
