Söker en enkel (mono) förstärkare/slutsteg med stereo in
4kTRB
Re: Söker en enkel (mono) förstärkare/slutsteg med stereo in
Inlägg av 4kTRB »
Velleman har en stereoförstärkare modell K4005 där du kan lägga en monosignal
på ena ingången och sedan bryggkoppla de två utgångsförstärkarna.
Du ska helst inte belasta med mindre än 8ohms högtalare och effekten
ligger på 200W i det läget. Sedan finns 3 olika ingångsnivåer att
välja på, typ 200mV, 500mV och 800mV.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om vi tar Sures 2*100W stärkare tex. Varje kanal består internt av en förstärkare på 2*50W som klarar last ner till 2 ohm. De båda kanalerna har man bryggkopplat och får på så vis en förstärkare 100W som klarar 4 ohm.
Det går inte att göra detta en gång till i efterhand.
Om du klarar dig på 100W så behöver du ju bara använda en kanal. Annars så kan du dela upp hälften av högtalarna på varsin kanal, det tycker jag är vettigare då kan du justera på lågnivån och slipper elda upp så mycket effekt i dina reostater.
