UART i ATMEGA8535
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Nu har jag följande kod och kör med
.include "m8535def.inc"
.def temp=r16
;Initiera stackpekaren:
   	ldi temp, HIGH(RAMEND)
   	out sph, temp
   	ldi temp, LOW(RAMEND)
   	out spl, temp
reset:
   	rcall USART_Init
back:
   	ldi ZH, HIGH(str1*2)
   	ldi ZL, LOW(str1*2)
main:
   	lpm temp,   Z+
   	cpi temp,   0x00
   	breq back
   	rcall USART_Transmit
   	rjmp main
USART_Init:
   	ldi temp, 23
	out UBRRL, temp
	clr temp
	out UBRRH, temp
	ldi temp, (1<<RXEN)|(1<<TXEN)
	out UCSRB, temp
	ldi r16, (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0)
	out UCSRC, temp
	ret
USART_Transmit:
   	; Wait for empty transmit buffer
   	sbis UCSRA,   UDRE
   	rjmp USART_Transmit
   	; Put data (r16) into buffer, sends the data
   	out UDR,   r16
   	ret
str1:
   	.db   "Hello :)",'0'
Jag får bara en massa @ ut. Framsteg jämfört med att ingenting alls hände innan förvisso. Med en klockfrekvens på 3,6864 ger väl UBRR=23 en baudrate på 9600? Med en nolla på slutet av str1 som det står i koden får jag inte ut något alls. Skippar jag den så jag har endast .db "Hello :)" får jag ut @en. Eller gradtecken lite beroende på vilken baudrate jag har.
cyr
Inlägg av cyr »
Du har inget oscilloskop?
Om du har det, skicka samma tecken om och om igen (gärna 0xaa eller 0x55, det är bra bitmönster) och kolla på det som kommer ut. Då vet du säkert vad den skickar och hur snabbt.
Jag vet inget om AVR, men jobbiga försök till seriell kommunikation har jag mycket erfarenhet av :)
Edit: en tanke till, beroende på vilken nivå TX-pinnen hade innan du initierade UARTen så kan kanske hända att mottagaren tolkar det som data innan du skickat nåt. Testa att lägga in en delay på typ 20 bit-tider eller mer mellan init och skicka första datan.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Jovisst har jag skop.
Detta får jag när jag kör koden i mitt förra inlägg:
Det ser inte ett dugg rätt ut. 5msec/div.
Detta är 0xaa:
500uS/div.
Melker
Inlägg av Melker »
Antar du stängt av den interna klockan?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Melker: Uhm.. Detta är pinsamt. I'll get right on it ;).
Edit: Såja, då fungerar det hela. Hade ingen aning om att den interna oscillatorn var på från början. Dumt i min mening. Men iallafall, tack Melker för att du är vaken, och alla andra för all annan hjälp.
chille
Inlägg av chille »
Dumt att den är igång?
Vi säger såhär då... du har en konstruktion som ska använda den interna klockan...!? Då måste du först slänga på en extern för att kunna programmera den och tala om att du vill köra intern... :)
evert2
Inlägg av evert2 »
murphy... :doubt:
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
chille skrev:Dumt att den är igång?
Jo jag kom på det sedan :).
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Då har jag ett litet prog klart. Det fungerar som så att man hälsas av "Hello :)", sedan skriver man in text, avslutar med utropstecken och skickar '$' för att få tillbaka texten.
.def temp=r16
   	out sph, temp
   	out spl, temp
reset:
   	rcall USART_Init
	rjmp back
back:
   	ldi ZL, LOW(str1*2)
again:
	lpm temp, Z+
	cpi temp, 0xff
	breq zero
	rjmp again
zero:
	ldi ZH, 0x00
	ldi ZL, 0x60
main:
   	sbis UCSRA, RXC
   	rjmp main
	rcall sram_do
	rjmp main
sram_do:
	in temp, UDR
	cpi temp, '$'
	brne sram_save
	rcall sram_read
	ret
sram_save:
	st Z+, temp
	rjmp main
sram_read:
	ldi ZL, 0x60
	ldi ZH, 0x00
next:
	ld temp, Z+
	cpi temp, '!'
	breq getback
	rcall usart_transmit
	rjmp next
getback:
	ldi ZH, 0x00
	ldi ZL, 0x60
	ret
USART_Init:
   	ldi temp, 3
	out UBRRL, temp
	clr temp
	out UBRRH, temp
	out UCSRB, temp
	ldi r16, (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0)|(1<<USBS)
	out UCSRC, temp
	ret
USART_Transmit:
   	sbis UCSRA,   UDRE
   	rjmp USART_Transmit
   	out UDR, temp
   	ret
str1:
   	.db   "Hello :)"
erixon
Inlägg av erixon »
Stacken kommer att växa sej för stor efter lite tag...
sram_do:
   in temp, UDR
   cpi temp, '$'
   brne sram_save
   rcall sram_read
   ret
sram_save:
   st Z+, temp
   rjmp main <- ska vara ret
ett lite tips bara :)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Ahh, så klart :).
