Re: PID-styrning av slid-spjäll. Några frågetecken.
Med "rätt" teknik så går det kanske att uppnå nästan vilka
tider som helst, men är det rellevant? Är det inte viktigare
hur snabbt du *behöver* flytta sliden ?
Och nej, jag menade inte att det var du som nämnde RC-servo... :-)
*L.R*
Inlägg av *L.R* »
Helt rätt att det viktiga är att jag snabbt vill flytta sliden.
Men ett projekt med motorstyrning är något jag skulle kunna ro i land.
Vad för andra tekniker skulle gå att applicera för att kontrollera sliden?
Du nämnde spole förut, är det genomförbart?
vajer. Ska den bara följa en pedal så låter det som en bra lösning.
Zed
Inlägg av Zed »
Iof, inte helt rätt sammanhang men titta på hastigheten.
Kapaciteten finns att flytta sliden FORT frågan är bara hur fort
behöver den flytta sig.
http://www.youtube.com/watch?v=BhcZBr38 ... r_embedded
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Avfärda inte R/C servo för fort.
Det finns ruskigt snabba servon ned till 0.6s - 0.8s för 60 grader (för gyrostyrda helikopter-stjärtar typ).
Ett "normalt" hyggligt servo ligger på ca 0.12s.
Sen har det ju att göra med hur du "utväxlar" servot.
Typ utväxlingen på ditt kugghjul, eller längden om man kör med arm etc.
Jag förutsätter att det inte är något nämnvärt motstånd vi talar om och då kan man ju utväxla en del.
Sedan finns det ju dessutom enormt starka servon att tillgå med.
Om det ä "osäkrare" än någon annan lösning vet jag inte (beror ju på vad "annan lösning" är antagligen :humm: ) men dom är ju himlans lätta att styra från PIC
(ADC till PWM) så det är ju simpelt att testa.
/Ola
Johanb
Inlägg av Johanb »
Vad gäller motstånd för servot så kan undertrycket spela spratt beroende på slidens konstruktion. För övrigt så har jag länge funderat på att bygga en motor med tratt för varje cylinder men utan hemska förgasare, slid vore perfekt. Sen skulle man ha trattarna på teleskopiska rör som ändrar längd baserat på varvtal :)
