Konstlast för 50V DC?
Re: Konstlast för 50V DC?
Rifakungen, 50V * 20A = 1000W. Dvs 1000 watt i värme inuti transistorn. Den lär brinna som ett litet kasst tomtebloss. När kiselkarbid transistorerna kommer så kanske det fungerar..
Henry, Kan du berätta lite om nätaggregatet?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
tjaa, vem har sagt att man bara kan använda EN trissa?
Många trissor blir det.. :razz:
Electricguy
japp, men det kommer fungera :D
En hake, om strömmen ökar på någon trissa, så minskar den på dom andra osv.. så parallellkoppling kan gå åt pepparn..
Electricguy
ja, det är ju nackdelen, men annars så fungerar det helt okej.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Definitivt ett ställe där det är bättre med mosfettransistorer.
Electricguy
hmmm, det måste jag testa :P
Norpan
Inlägg av Norpan »
Håll dig under 20V på gaten och inom effektgränsen, TO3 eller TO247 är att föredra av de vanliga kapslingarna för att dumpa effekt.
HenkiBoy
Inlägg av HenkiBoy »
Norpan skrev:Definitivt ett ställe där det är bättre med mosfettransistorer.
Hur skulle man kunna göra då?
Andy
Inlägg av Andy »
Ta en längd 5 mm rundjärn och rulla den i svarven över en rörbit med lite spaceing.
Ta bort röret och du har ett motstånd! :)
HenkiBoy
Hmm, jag tror att det blivit ett litet misförstånd. :D
Jag menade hur kopplar jag med en mosFET för att "fixa" en konstlast? Ex en IRF540 (N-Channel hex-FET)?
Vad är lämpligt värde på resistorn mellan potentiometern och basen i denna bilden?
Rifakungen skrev: (massa text)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Man kan gärna sätta lite motstånd i serie med transistorn.
Min konstlast tål 50A vid 24 V, det ÄR testat, det är 6 st TIP 35 (kan någon räkna till 7 så är det en extra emitterföljare för att få till tillräckligt med basström) + en massa motstånd på 1 och 1,8 ohm
Protte
Andy
Inlägg av Andy »
OK, den här dansken har byggt en last som går att köra som både konst. ström eller konst. resistans.
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/dc-load.htm
Henry
Inlägg av Henry »
"vätskemotstånd?"
Visst men som sagt det skall till bla lut och dyra RF plåtar m.m. och det är mer än vad jag ville lägga ut på det och att det ju bildas en hel del klorgas och vätgas så jag måste vara utomhus vilket jag inte är så pigg på så det gick bort rätt snabbt för mig.
"varför inte bara en effekt transistor på en kylfläns och en pot med ett seriemotstånd in på basen?"
Som redan sagt lite väl många trissor för 1KW för att inte nämna vilken kylning det hade behövts, vatten hade nog nästan varit ett krav och det hade blivit på tok för mycket bök med det.
Mosfet, jo de är lite stabilare annars är det bara att sätta ett emittermotstånd på alla effekttrissor man använder om det är bipolära vls så jämnas det ut rätt ok har jag för mig, dock får det vara hyfsade effektmotstånd i detta fall men det slipper man ju, om jag inte är fel ute?, med mosfetar.
Aggregatet är egentligen inget speciellt bara en omlindad MOT med runt 35 varv ny tjockare tråd som tog drygt en timme att linda och en 120A brygga byggd av två schottkydioder med två dioder i varje kapsel där vardera diod klarar 120A kontinuerligt och 45V. Aggregatet är inte reglerbart eller strömbegränsat eller så men jag gjorde det för att kunna vara reglerbart från början och har 6 2N3055 trissor för detta som räcker om jag inte går för lågt i utspänning. Men nu när jag vet vilken ström detta kan ge ifrån sig, vilket var lite mer än jag trodde, så är det nog mer mosfet som behövs för emittermotstånden till trissorna hade fått vara rätt ordentliga annars och det ligger även lite på gränsen vad trissorna klarat av vid lägre spänningar. Men vid max och 20A borde det inte vara några större problem med ca 30 - 40W eller så över varje trissa beroende på spänningsfallet och lägre med mosfet men det är 6 st 2N3055 monterade just nu så vi får se hur det blir om jag byter ut de eller ej.
Ser inte mycket ut men så här ser den ut just nu dock ej klart men testad.
Enkelt aggregat
