Pannlampsbygge
Jsjo
Re: Pannlampsbygge
Inlägg av Jsjo »
Tackar! Har fått lite ideer om hur jag ska bygga :D Undrar dock om någon lite mer kunnig skulle kunna kolla om jag har fattat det hela rätt.
Min tanke är att ha 2st ssc P7. Dessa skall ha en drivare till varje LED vilket gör att det kommer ungefär att bli två lampor i lampan. Jag vill gärna ha en hyfsad batteritid med, skall jag lösa det genom att parallellkoppla 2st serier med 2st 18650 till varje diod?
länk till drivaren http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20330 Är det en bra drivare?
Volny
Re: Pannlampsbygge
Inlägg av Volny »
Jag ger samma svar som föra gången ;)
Volny skrev:Om man läser kommentarerna på DX så låter det inte som att det är en speciellt bra drivare.
Vill man ha en billig så är nog en amc7135 och 1x18650 ett säkrare alternativ
Kan tillägga att det borde gå med 1 drivkrets och 4st batterier (2st i serie och 2st paralell)
Finns 8x amc7135, vill man ha mindre ljus kan man knipsa bort en/flera av dem.
Och är du beredd att betala finns det mycket bra drivkretsar på cutter electronics.
Borre
Re: Pannlampsbygge
Inlägg av Borre »
"Problemet" med AMC7135 ä ju att det är en linjärregulator, visserligen med väldigt lågt spänningsfall, så någon högre inspänning vill man inte ha. Den klarar väl för övrigt inte mer än 6V så två 18650 i serie går inte.
Volny
Re: Pannlampsbygge
Inlägg av Volny »
nej men har du en LED i serie så går det.
Borre
Re: Pannlampsbygge
Inlägg av Borre »
Fungerar det då? För jag antar du menar att du kopplar LEDen innan både VDD och OUT på AMC7135. Alltså kopplar ihop VDD och OUT, normalt sitter ju LEDen mellan dessa.
Volny
Re: Pannlampsbygge
Inlägg av Volny »
koppla en led helt normalt till drivkretsen. Och använd en led i serie för att minska spänningen så att amc kretsen inte brinner upp.
btw, körde med 4st nimh celler till en led, blev varmt så att man brände sig efter några sekunder på drivkretsen :) hade den dock löst i luften så den kyldes inte alls.
Jsjo
Re: Pannlampsbygge
Inlägg av Jsjo »
Tittade på cutter electronics och hittade taskled drivaren bflex, betydligt dyrare men lite mer pålitlig? isf kan man ju köpa några cree leds därifrån med!
edit: hittade dessa drivere på led tech http://www.led-tech.de/de/LED-Controlli ... 8_119.html nån som har erfarenhet av dessa?
