Kemppi Hilarc 450 renovering
jars
Re: Kemppi Hilarc 450 renovering
Inlägg av jars »
arrowsmith skrev:Svetsar gör den men den Ylar som fanken när man kör.
Efter att strömmen varit bruten = svetsen avstängd, så kan man få sätta på den och stänga av igen och sedan på o.s.v. några gånger innan den startar upp alls.
Ibland startar bara fläkten
i den och sedan bäst som det är så hör man att den "durrar till" och "hela" svetsen startar som sej bör. Strömbrytaren är kontrollerad och är OK. Det mest uppenbara tycker jag att jag har kollat..... relän - kontaktorer mm.
Jag saknar elschema till maskinen vilket hade underlättat enormt... Ingen som har till en
hilarc - oavsett storlek. (250A var ju mycket vanligare än denna 450A)
Hej !
Har en 35års ärfarenhet av kemppi svetsar o jag kan säga dig att gör ingenting vid svetsen din om han svetsar som han skall så är han helt felfri kan jag lova!
Hilarcar skall tjuta med pinne samt med tig men vid miggen skall han hålla tyst börjar först när du hårdkör m miggen !
Låt svetsen stå 20-30sek med strömmen avs. o slå på strömmen på nytt så startar han som han skall !
arrowsmith
Inlägg av arrowsmith »
Tack så mycket för din info Jars!
Jag har bara svetsat MMA med den än så länge trots att jag har Tig tillsats till den.
Så länge den fungerar så låter jag den vara. :tumupp:
Den ska väl vara såhär antagligen.... :P
