Mutiaz
Inlägg: 295 Blev medlem: 3 april 2004, 17:29:53
Inlägg
av Mutiaz » 31 januari 2005, 12:07:50
Vad är en optokopplare frågas kom?
$tiff
Inlägg: 4941 Blev medlem: 31 maj 2003, 19:47:52
Inlägg
av $tiff » 31 januari 2005, 12:17:11
Det kan liknas vid ett relä för små strömmar, men utan mekaniska delar. En halvledare. Den skiljer ingång och utgång via optik.
Mutiaz
Inlägg
av Mutiaz » 31 januari 2005, 12:25:05
Kanske det är en sån det sitter nu då? Det sitter 2 st stora svarta fyrkantiga grejjer. 300VAC står det på.. Men det kanske är nån kondensator eller nått?
Hedis
Inlägg: 2493 Blev medlem: 8 december 2003, 15:10:44
Inlägg
av Hedis » 31 januari 2005, 14:29:00
En bild säger mer än 1000 ord...
Du har ingen kamera?
Står det ngt mer på dem?
Vad är det för strob? vellemans byggsats?
Mutiaz
Inlägg
av Mutiaz » 31 januari 2005, 15:01:55
Jag har 2 digitalkameror men det sög.. Scanner fixar allt säger jag bara!
Det är inte en velleman...
Mutiaz
Inlägg
av Mutiaz » 31 januari 2005, 15:06:27
Kanske undersidan kan vara intressant...
Schnegelwerfer
Inlägg: 1863 Blev medlem: 8 november 2004, 13:46:56
Inlägg
av Schnegelwerfer » 31 januari 2005, 15:32:26
Jag skulle tro att det är ngt slags kondensatorer.
Har dom ingen beteckning tryckt på kretskortet?
C=kondensator
L =spole
D,V = diod
U=IC-krets
Osv.
Jag tror att ovanstående benämningar är standard
Hedis
Inlägg
av Hedis » 31 januari 2005, 15:41:13
T (Q)=Transistor
Hedis 31 januari 2005, 16:23:30, redigerad totalt 1 gång.
Mutiaz
Inlägg
av Mutiaz » 31 januari 2005, 16:07:19
exakt såhär står det:
305K Copyrightmärke
300VAC
Edit: Missade att det stog C1, C2 osv precis vid kanten..
Alltså är det kondensatorer..
Magnus Pihl
Inlägg: 401 Blev medlem: 6 maj 2004, 12:22:36
Inlägg
av Magnus Pihl » 31 januari 2005, 17:36:22
Högspänningskondensator. 30uF.
K tror jag står för MKT, men det senare är en chansning, det kan vara toleransen också. Jag tror det står i ELFA om det skulle vara av intresse.
DeeJayPA
Inlägg: 1384 Blev medlem: 4 december 2004, 21:17:57
Inlägg
av DeeJayPA » 31 januari 2005, 18:11:32
To92 kapslingen är en tyristor(SCR på KK) som triggar blixtarna så den är ju enklast att använda en optokopplare till den.. hadde ju varit enklast men då måste man köra med en extren triggning. en 555 eller kanske från datorn..det är ju valfritt
Mutiaz
Inlägg
av Mutiaz » 31 januari 2005, 19:53:09
Vad är det för skildnad på en tyristor och en transistor som jag tycker det ser ut som?
hur ersätter man den med en optokopplare? Någon som har ett exempel?
DeeJayPA
Inlägg
av DeeJayPA » 31 januari 2005, 20:36:41
du kan ju googla lite så eller läsa elfas fakta sidor så får du svar på det. men men tyristorn funkar som en diod som börja leda först när den får ström på gaten.. unge fära.
Du låter optokopplaren styra tyristorn. inte ersätta..
Mutiaz
Inlägg
av Mutiaz » 1 februari 2005, 15:28:31
Vad ska jag ha för sorts optokopplare? Såg att det fanns ex antal olika..
DeeJayPA
Inlägg
av DeeJayPA » 1 februari 2005, 21:13:46
kolla upp vad tyristorn heter så man kanske kan hitta ett data blad på den så är det lättare att veta vad som behövs.
Om du har fler strobar så kan du ju fåihop en riktigt häftig ljus show med en
bra styrning bara...
