Hur ställa in mach3?
Re: Hur ställa in mach3?
Scale betyder skala, och ska stå på 1 om du inte vill ha ännu mer huvudbry ;-) Det betyder att Mach3 kör din G-kod i skala 1:1, om du skriver in 2 så blir "biten" dubbelt så stor som programmet "säger" att den ska bli, om du dkriver in -1 så blir den spegelvänd osv.
Jag har en tok-gammal version av Vector CAD/CAM. Köpte det för många år sedan, långt innan CAMBAM, Sheetcam, LazyCAM och andra billiga alternativ fanns tillgängliga.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Demo-versionen har ingenting med detta att göra. Den är begränsad till 500 kodlinjer.
mliljedl
Inlägg av mliljedl »
Men om jag ställer in 533.3333 så att Y10 motsvarar 10mm, så gör följande kod att cirkeln som jag ritat till 100mm i coredraw, bara blir 10mm när den är fräst...
( This file was created automatically using CamBam )
( http://www.brusselsprout.org/CAMBAM )
( 11/1/2009 12:43:45 PM )
( T0 : 0 )
G21
G90
G64
G00 Z1.5
( MOPEngrave_2 )
( T0 : 0 )
M06 T0
M03
G00 X0 Y5
G01 F30 Z0
G01 F300 X-0.975452 Y4.903926
G01 X-1.913417 Y4.619398
G01 X-2.777851 Y4.157348
G01 X-3.535534 Y3.535534
G01 X-4.157348 Y2.777851
G01 X-4.619398 Y1.913417
G01 X-4.903926 Y0.975452
G01 X-5 Y0
G01 X-4.903926 Y-0.975452
G01 X-4.619398 Y-1.913417
G01 X-4.157348 Y-2.777851
G01 X-3.535534 Y-3.535534
G01 X-2.777851 Y-4.157348
G01 X-1.913417 Y-4.619398
G01 X-0.975452 Y-4.903926
G01 X0 Y-5
G01 X0.975452 Y-4.903926
G01 X1.913417 Y-4.619398
G01 X2.777851 Y-4.157348
G01 X3.535534 Y-3.535534
G01 X4.157348 Y-2.777851
G01 X4.619398 Y-1.913417
G01 X4.903926 Y-0.975452
G01 X5 Y0
G01 X4.903926 Y0.975452
G01 X4.619398 Y1.913417
G01 X4.157348 Y2.777851
G01 X3.535534 Y3.535534
G01 X2.777851 Y4.157348
G01 X1.913417 Y4.619398
G01 X0.975452 Y4.903926
G01 X0 Y5
G00 Z1.5
M05
M30
Testade också LazyCam, men kom inte underfund med hur jag skall få ut det till g-kod
//Martin
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Felet ligger före Mach3. Högsta (och lägsta) värdet är ca 5 (-5), och det är radien på 10mm cirkeln.
Edit: Testade också LazyCam, men kom inte underfund med hur jag skall få ut det till g-kod
Bara att trycka på Post Code.
Eller Output, Post GCode.
Borre
Inlägg av Borre »
Varför kan inte Mach3 vara lite mer användarvänligt, likt EMC2?
I EMC2 skriver man in hur många steg motorn har, microsteg som används och stigning på skruven, sen var det klart.
mliljedl
Jag testade det men får bara meddelandet "file could not be opened"
Borre skrev:Varför kan inte Mach3 vara lite mer användarvänligt, likt EMC2?
Nå nu ska vi inte starta ett mach3 / emc2 krig men båda programmen har sina sidor, jag tycker Mach3 är enklare att ställa in än emc2 - that's the way it is.
Borre
Inlägg av Borre »
Nej det behöver vi inte, eftersom det var bara den här funktionen/inställningen jag syftade på, och den är väldigt enkel i EMC2. Kanske inte alla som tycker det, men i Mach3 ställer den ju uppenbarligen till med problem/huvudbry.
Det verkar som att filen skalas ner när du sparar den i CorelDraw eller när du importerat den i CAMBAM.... Mach3 gör exakt vad programmet säger, dvs en "cirkel" med diamtern 10mm. Ser du inte hur stor cirkeln är i CAMBAM?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Borre: Tydligen inte, eftersom det inte var där "felet" låg. :D
mliljedl
Tror jag hittat felet (har dock inte testat på fräsen än) men g-koden ser rätt ut med 0 i mitten och 50 ute i sidorna... felet låg i Coreldraw, när jag exporterar till dxf så finns det en rulllist där jag kan ställa in måttenhet, och den har varit på centimeter, och jag trodde ju att cm,mm,meter att alla tillhör samma system så jag har ju inte kållat vilka andra alternativ som fans, bara att jag inte hade det inställt på tum. Men efter att jag satt den på millimeter så blev cirkeln större :oops: kanske lite skämmande efter att jojje flera gånger påpekade att jag blandat ihop måttenheter :)
Men nu till det sista problemet måste man alltid köra ner Z axeln till ytan på det man vill fräsa, och sen nolla där? Så den vet var biten man vill fräsa finns.
Och varför lyfter den inte verktyget högre än 1.500 när den fräst klart?
//Martin
Borre
Inlägg av Borre »
jojje, Så du menar att det inte skapar huvudbry (ja tom problem eftersom det blir det pga räknefel) bara för felet inte låg där?
Måste nolla vid materialet behöver man väl inte, men nånstans måste man det och då är det ju rätt lätt att göra det där.
Hur mycket den ska lyfta bör du kunna ställa in i CAM-programmet.
Det är klart att du måste "tala om" för maskinen (Mach3) var toppen på din bit är, hur ska den annars veta det? Normalt är att ytan är Z0 och sen har du negativa koordinater "ner" i biten.
Den lyfter bara 1.5mm för att det är vad programmet säger att den ska göra. Finns väl inställning för det i CAMBAM antar jag...
mliljedl
hittade det också i cambam, så nu har jag fått ordning på problemen för den här gången, men nya kommer säkert att komma.
//Martin
