Hjälp med val av prylar till mitt första fräsbygge
mliljedl
Re: Hjälp med val av prylar till mitt första fräsbygge
Inlägg av mliljedl »
Om man vill prata Engelska så blir det säkert Plywood :)
Men här i Finland pratar vi svenska och kallar det filmfanér :D
//Martin
Nå va ede då fö skillnad på björk och filmfanér?
http://www.byggis.net/3.html
Skogsvargen
Det börjar röra på sig...
Inlägg av Skogsvargen »
Nu har jag kommit en bit på väg. Idag provkörde jag första axeln från Mach3 och det hela spelade faktiskt.
Så här ser fräsen ut just nu...
Jag har en fråga angående motorstyrningen. Just nu kör jag bara en motor från på 12V och cirka 0,7A. Jag har svårt att få motorn att gå särskilt bra annat än på väldigt låga varv. Om jag försöker öka varvet så startar motorn, men efter en liten stund viner motorn till och det låter som den varvar upp en massa, men samtidigt stannar axeln. Min gissning är att ström/spänning inte räcker till för att dra runt motorn på högre varv. Kan det vara så eller har jag gjort något galet?
mvh
Magnus
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Inspirerande bygge :)
Morgons
Inlägg av Morgons »
Att motorn stallar kan beror på att du helt enkelt kör för fort!
Det du kan göra ifall du vill köra fortare är att:
1. Högre spänning
2. Motor med låg induktans
3. Bättre drivsteg
4. Trapetsskruvar istället för gängstång (Ännu bättre kulskruvar)
5. Högre stigning på stängerna
6. Lägre friktion i linjärenheter
7. Mindre massa att flytta
8. Rätt motorstorlek för massan du ska flytta.
Hur fort kör du nu?
Gildebrand
har du någon ritning till din fina svarv? Vart så sugen att sätta igång med en egen :)
Skogsvargen
Någon ritning till fräsen finns egentligen inte. Jag har måtten på träskivorna och kan nog sätta ihop en materiallista, men jag konstruerar lite vart efter som det är just nu.
När det gäller motorn så gissar jag att problemen försvinner med lite mer spänning och ström. Det verkar iofs inte direkt ha med belastningen att göra för den beter sig på samma sätt även om den inte är ansluten till något. Nu stallar den vid cirka 500 mm/min matning och då går den inte trögt alls. Det känns som att den accellererar till en viss fart och sen plötsligt stannar den. Om jag joggar lite i taget är det inte några problem.
/Magnus
Morgons
Inlägg av Morgons »
En stegmotor vill ha yttre tröghet för att funka. dvs den kommer gå som bäst då den är belastad. Inte för lite och inte för mycket.
Vad har du för spänning till dom? Vad har du för induktans på motorerna och vad har du för drivsteg? Prova att olja in gängstängerna och kör dom ett par timmar sen kan du nog öka hastigheten lite till, kanske till 700mm/min
Gildebrand
Kan man få se lite mer bilder på hur det ser ut på undersidan av "vagnen" med skenorna
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Morgons skrev:En stegmotor vill ha yttre tröghet för att funka. dvs den kommer gå som bäst då den är belastad. Inte för lite och inte för mycket.
Vart har du fått det ifrån?
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Han syftar nog på resonansproblem. En pålagd last utgör dämpning för vibrationer och kan minska risken för att motorn hamnar i resonans, fast det gäller nog inte de varvtalen (500mm/min) som gäller.
Mera spänning. 12VDC minimum input voltage. 24VDC Minimum Recommended Voltage. står på säljarens sida. Motorerna vill ha runt 47 volt enligt Mariss beräkningar(2.2mH).
Skogsvargen
ja, som jag skrev inledningsvis så kör jag med ett tillfälligt nätaggregat som bara ger 12V och jag kör dessutom endast på cirka 0,7A. Skall snickra ihop nytt nätaggregat snart så får vi se om det inte går bättre.
Tack för tips
Magnus
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Men resonansproblem löser man inte med att göra så allt går trögt. :humm:
Sen bör man även tänka på detta:
Eftersom motorn har 5% stegfel blir 20 mikrosteg det maximala antal mikrosteg för sann positionering. Finns det hög friktion bör man inte överstiga 8 mikrosteg. Om styrningen har t.ex. 128 mikrosteg kommer motorn p.g.a. friktionen inte att röra sig på första, andra eller tredje steget. Först efter kanske fyra pulser, rör sig motorn ett odistinkt steg. Styrningen tror att motorn gått fyra steg men i verkligheten kan den vara i en helt annan position. Stegmotorn är som en fjäder och måste bygga upp en viss kraft för att övervinna friktionen.
(2007.03.01, Per Svanberg, Allmotion)
Ska bli intressant vart han har fått "En stegmotor vill ha yttre tröghet för att funka." ifrån. :vissla:
Gildebrand
Hur är axeln som var klar på bilden lagrad under vagnen? Är det bara plasthjul eller någon sorts linjärlager?
Morgons
Inlägg av Morgons »
Lite luddigt formulerat kanske men det jag menar är att den funkar utan någon last men den funkar bäst med last.
Taget hos Allmotion
Man bör sträva efter att ha samma tröghetsmoment på lasten som motorns eget.
