Elektronikhörna hemma
AndersG
Re: Elektronikhörna hemma
Inlägg av AndersG »
Japp, jag menade inte att man måste köpa den från Amazon, det var bara så enkelt att länka dit.
Andra bra böcker är:
ett bra tips är annars att spelunka på antikvariat. Tex kirchoffs lagar har inte ändrat så mycket de senaste 100 åren ;)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bra boktips där, IC-opamp Cookbook var en av de första elektronikböcker jag köpte.
Det finns hur många bra tips som helst i den.
Jag äger den inte men har läst den "Handbook of Analog Circuit Design" av Feucht.
Den är en riktig guldgruva om man ska hålla på med diskreta småsignal-transistorer.
Den är ganska avancerad då det är mycket teori och beräkningar på återkoppling,
kompensering, stabilitet och liknande ting. Sånt som man läser på högskolan men aldrig
hinner med att dyka djupare ner i på kurserna.
http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/l ... ibrary.htm
http://www.amazon.com/Handbook-Analog-C ... 0122542401
börjar tycka synd om bluesmusen, men det går att starta enkelt, bara ta det lugnt och prova dig fram :wink:
bluesmusen
Inlägg av bluesmusen »
Ojj vad med svar, Fantastiskt!!! Tack så otroligt mycket.
Jag gör väsen av mig igen då jag fått till min hörna, eller om det är nått mer
jag undrar över, men det tvivlar jag på med alla dessa fantastiska svar.
Tack igen alla! :)
bluesmusen
Återigen, tack för alla svar. Något jag undrar över är vad jag ska använda elektronikskrot till? Är det för
att löda loss komponenter? Så mycket är ju ytmonterat nu för tiden, dvs. väldigt små komponenter, det är ingen idé att samla på sig va?
Det man kan få loss är väl IC-kretsar, OP och andra logiska kretsar, är det dem ni menar?
jag brukar ha en kvarts kubik skrot liggandes som donatorkort
det jag brukar ta är på ett ungefär,
udda komponenter, sista omgången var det 5v > +-5v switchad galvanisk isolator
sedan bra att ha, spänningsreggar, kondingar till dom, småkylflänsar, trimpottar, lysdioder, ibland avkopplingskondingar, effektr motstånd, en del transistorer, likriktarbryggor
special ic , motstånd och annat tjafs bryr jag mig inte om
den stora fördelen ser jag som att när man måste laga något eller prova något så har man oftast en del att göra det med, man behöver inte vänta en vecka på komponenter
Förr i tiden, alltså kanske 15-20 år sen, så satt jag ofta och lödde loss komponenter och satt och sorterade upp i lådor, då även kondingar och motstånd(!)
Sen när ens tid blev värdefullare så sparade jag korten bara och lödde loss när man behövde nåt.
Sen när man flyttade till lägenhet och platsen blev ett problem slängde jag oerhört mycket, och idag brukar jag mer kolla om det finns några
intressanta komponenter, och löda loss och spara dessa :)
Med tiden har man ju dessutom byggt upp ett stort lager av "vanliga" komponenter, typ ett komplett motståndssortiment (nya), och
en stor mängd kondingar osv, så behovet är ju inte lika stort. när man var barn så var ju kostnadsfrågan betydligt större också.
idag är det ju inga problem att skicka iväg en order på några hundra till electrokit, då vände man på varenda krona.
..Största fördelen med allt losslödande var nog att man blev ganska bra på det, en kunskap som är bra att ha när man ska laga saker
och behöver löda loss komponenter :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Samma här, men nu är komponenter billigare än ens tid, men som källa till udda prylar, då man inte hinner vänta en halv vecka på Elfa så är skroten till nytta.
cyprox
Inlägg av cyprox »
Man behöver inte ha alla typer av komponenter från början. Köp istället in komponenterna vid varje projekt och se till att köpa lite fler än du behöver.
På det sättet har du:
1. Extra komponenter om du skulle paja eller tappa bort en.
2. Chans att få mängdrabatt.
3. Så småningom byggt upp ett litet komponentlager.
Vet inte om det har tagits upp, men god belysning är viktigt vid en elektronikarbetsplats.
Lycka till!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Velleman har en del bra komponentkits.
Tex en med bara keramiska kondingar, och en med elektrolyter, en med LED osv.
Köp ett par RACCo-skåp och fyll upp. Kanske inte ett värde per låda utan ta
en range från säg 1nF - 10nF i en låda. Kjell har billiga 50pack med BC547 och BC557.
ELFA har bra pris på BC517, 37:- för 100st. Darlington är alltid användbart.
Ofta lite udda komponeneter fås från elektronikskrot, typ högvolts kondingar, effekt schottkydioder,
effektmotstånd, dc/dc switch IC, drosslar, kylelement.
Kolla upp erbjudanden. Jag såg ett Seintek S2405 5MHz oscilloskop för 1200:- (4995:- ord.)
http://www.ferner.se/erbjudande.shtm
AndersG
Inlägg av AndersG »
Classe brukar ha billga. Ett tips är att avdela i tre och ha tex:
1/10/100 ohm
1,2/12/120 Ohm etc per lådda, samma med kondingar
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns pirat-RACCO men riktiga RACCO är suveränt bra förutom de gamla där lådhantagen
lätt spricker och går av.
