Hur skriva varvtal snabbt till LCD AVR BUTTERFLY
Re: Hur skriva varvtal snabbt till LCD AVR BUTTERFLY
> jag får testa ta bort cli och sei då.
Vadå "testa" ? Det är väl bara att göra rätt (vilket som nu
är rätt, men det borde vara dokumenterat).
> volatile .......... vad är det ?
Har du alls försökt hitta en förklaring innan du kastar in frågan här ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_variable
Då slipper andra sitta här och skriva exakt samma sak som redan
finns skrivet på nätet...
Sen så bör du kanske se över hur du skriver kod rent generellt.
T.ex så finns samma kommentar "//kör bara ut signalen till motorn på PINB6"
på två rader som inte innehåller samma kod. Varför skriva en kommentar alls
om det inte framgår av kommentaren vad som skiljer raderna åt ?
Sen så är det rent allmänt väldigt dåligt kommenterat...
libbresse
Inlägg av libbresse »
ICECAP: "Tänk att den kunde komma in en loop vid att vara '1' och den loop väntar på att den blir '0'. Om kompilern får optimera hårt anser den att "den är '1' när vi kommer in i loopen och det är den sannolikt härefter" varför programmet låser sig."
Exakt det felet jag har haft med koden :shock: Trodde att det var något galet med kompilatorn (för inte kunde det ju vara min kod :lol: ) Nu kan jag köra koden som jag tänkte från början ............ tack för hjälpen och den fina förklaringen :tumupp: :tumupp:
sodjan: vaknat på fel sida idag :?:
