Nu har jag börjat på en litet sidprojekt som ska vara en del av detta projektet.
Jag vill ju skippa använda min central-styr enhet men röststyrning blir jobbigt i längden.
Därför håller jag på att designa en liten fjärrkontroll. Den har en oled på 96x64 pixlar med inbyggd processor och micro sd-kort.
Skärmen är ca 32x23mm. Hela fjärren kommer bara bli några få mm högre. Jag funderade ett bra tag på hur den skulle prata med datorn som styr rummet. RF hittade jag inga små nog moduler, så det fick tyvärr bli ir. irda moduler som klarar 3m enligt pappret. Troligtvis sämre irl men jag är ju inomhus så jag borde få nog räckvidd, ca 2m hade räckt. Modulerna ska klara 115,2kbps så jag tänkte köra runt 9600 eller 19200 för att få ner fel och upp räckvidd(Om det nu blir så?) Ska såklart även ha crc eller likande på paketen.
Tanken är att man med fjärren ska kunna se vad som är på tv, klocka, kanske mitt schema temperatur och lite annat skoj.
Sedan ska jag såklart kunna styra allt med den.
Batteriet är 2x250mAh nimh celler. Snarare 170mAh i verkligheten...
Ska bara använda halva kittet.
Det är en pic16f676, en step-up och jag kan slå på/av både skärmen och irda modulen så sleep-strömmen kommer bli ca 0,3mA från batteriet. Det är även en icsp kontakt, ladd-kontakt och 4 knappar
Jag ska nog testa att använda batchpcb och inte köra kretskortet själv. Blir ju både snyggare och jag kan ju inte genomplätera hålen.
Har ni några ideer på vilken mer meningslös data man ska kunna på på displayen? Typ vädret? surfa? tv?
