rum automatisering V2.0
victor_passe
Re: rum automatisering V2.0
Inlägg av victor_passe »
Antalet pulser som ska skickas.
Det är alltså pulser som är 265µS långa med 265µS mellanrum.
Nu är kortet lött också. Och det funkar fortfarande.
Köpte lite 0805 smd motstånd och kondensatorer från ebay. Mycket smidigare än hålmonterat även på experimentkort.
lond
Inlägg av lond »
danielr112 skrev:vad är 1 2 och 3 för nåt?
// Marcus
lond
Inlägg av lond »
victor_passe skrev: Sedan 1,3 för på respektive 2,2 för av.
Om jag använder G på min fjärrkontroll så får jag 2,3 för på och 3,2 av.
// Marcus
victor_passe
Ok, grupp-kommandon har jag inte tittat på.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Ok. missade det :/
victor_passe
Nu kan jag styra ljuset och tv:n via rösten.
TV:n styrs via kontrollporten då ir är för känsligt och man kan styra fler saker via kontrollporten.
Film:
http://www.youtube.com/watch?v=fSRPXXmFpVI
Oj, sista sekunden kom visst inte med, och jag sa fel när jag skulle styra volymen.
Men ni fattar poängen.
Och nu när jag köpt en extern mikrofon så tar den allt mycket mycket bättre. Jag kan prata i normal volym med TV:n på från andra sidan rummet och den triggar ändå.
danielr112
Jäkla "coolt" !
LABBOT
Inlägg av LABBOT »
Tjena, coolt projekt!!!! Jag funderar på att fixa något liknande fast starta en tv, datorskärm och en dator så alla styrs ju likadant alltså via ett knapptryck. Vart ska jag börja, vad ska jag ladda ner? Finns det någon guide???
Cafaroo
Inlägg av Cafaroo »
Din ide tjuv Victor! :). Det artar sig där nere i rummet ser jag!
victor_passe
Nu när tenta perioden har slutat har jag fått några sekunder att bygga på rummet.
Jag har gjort ett kort med en pic och en rf sändare(Ska på med en mottagare också) Kortet ska kopplas till datorn och både läsa av ett antal pir-sensorer i taket och skicka/ ta emot data via rf.
Kortet:
Har ännu bara 3 sensorer uppe, för dator, lödplats och säng.
säng
dator/lödplats
närtitt. Sensorerna är av-sköldade så de bara ser i en small vinkel.
sensorerna är de från MrMister.
Tänkte först ha 2/3 enheter som med 2 servon kan pana/tilta en ir sensor och svepa genom rummet och på så vis lokalisera alla personer.
Men den skulle ju se allt som är varmt och det skulle låta en hel del. så det fick bli PIR.
net4all
Inlägg av net4all »
Nu får jag också lust att fixa med röststyrning, skulle passa som programmeringsprojekt i skolan. :)
(Man ska göra något avancerat i C#, och det borde väll finnas för C# också...)
victor_passe: Kan du lägga upp koden som du har i picen?
(Har försökt få ett par av dom där rf-modulerna att fungera stabilt länge..)
victor_passe
Nu har jag börjat på en litet sidprojekt som ska vara en del av detta projektet.
Jag vill ju skippa använda min central-styr enhet men röststyrning blir jobbigt i längden.
Därför håller jag på att designa en liten fjärrkontroll. Den har en oled på 96x64 pixlar med inbyggd processor och micro sd-kort.
Skärmen är ca 32x23mm. Hela fjärren kommer bara bli några få mm högre. Jag funderade ett bra tag på hur den skulle prata med datorn som styr rummet. RF hittade jag inga små nog moduler, så det fick tyvärr bli ir. irda moduler som klarar 3m enligt pappret. Troligtvis sämre irl men jag är ju inomhus så jag borde få nog räckvidd, ca 2m hade räckt. Modulerna ska klara 115,2kbps så jag tänkte köra runt 9600 eller 19200 för att få ner fel och upp räckvidd(Om det nu blir så?) Ska såklart även ha crc eller likande på paketen.
Tanken är att man med fjärren ska kunna se vad som är på tv, klocka, kanske mitt schema temperatur och lite annat skoj.
Sedan ska jag såklart kunna styra allt med den.
Batteriet är 2x250mAh nimh celler. Snarare 170mAh i verkligheten...
Ska bara använda halva kittet.
Det är en pic16f676, en step-up och jag kan slå på/av både skärmen och irda modulen så sleep-strömmen kommer bli ca 0,3mA från batteriet. Det är även en icsp kontakt, ladd-kontakt och 4 knappar
Jag ska nog testa att använda batchpcb och inte köra kretskortet själv. Blir ju både snyggare och jag kan ju inte genomplätera hålen.
Har ni några ideer på vilken mer meningslös data man ska kunna på på displayen? Typ vädret? surfa? tv?
