Seoul P7 i pannlampa.
AndLi
Re: Seoul P7 i pannlampa.
Inlägg av AndLi »
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=37620 är projekttråden för min lampa..
Volny
Inlägg av Volny »
DX har dock lite problem med ordrar just nu. Jag har 2st ordrar som jag inte fått mail om eller som jag kan se i historiken. Har gått över en månad nu sedan ordrarna. kanske 2 veckor sedan jag meddelade dem om problemet och har inte fått något svar alls, detta är dock ett kännt fenomen på DX, så de jobbar nog med det. Dock så hade det varit trevligt med ett svar så man inte tror att man blivit lurad.
SSC's p7 dioder har olika bins för hur effektiva de är, hur många lumens/watt. A,B,C,D,E tror jag det finns. Där A är sämst och E är bäst.
DX Säljer ssc p7 med B och C bin för ungefär samma pris. Den med C är dock på backorder just nu.
Kaidomain säljer SSC p7 med D-bin dock 7 dollar dyrare.
En annan som sak är intressant är att olika dioder har olika Vf, framspänningsfall, dvs de behöver olika späning för att lysa. Vilken man ska välja beror på vad för drivkrets man har. Kör man utan drivkrets vill man nog ha en med rättså högt Vf.
Kaidomain anger lite mer om dioden vilket inte DX gör, men det behöver inte betyda att det är sant, man ska aldrig lita för mycket på dessa företag.
En lite säkrare levrantör som man kan lita på är t.ex. Cutter, de är dock dyrare.
Mer information om p7 dioderna finns här: http://www.seoulsemicon.com/en/product/ ... rLEDp7.asp
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag bställde från DX i förrgår och fick bekräftelsen dagen efter 8)
Alfredsson
Inlägg av Alfredsson »
Tack för alla svar åvan.
Har varit på mini-semester så har inte haft tillgång till dator.
Angående ditt bygge AndLi, så undrar jag hur mkt effekt dom lamporna utvecklar gemfört med med P7:a, för du såg inte ut att ha jättemyket kylning?
Känner att jag behöver lite mera kött på benen innan jag sätter igång med mitt bygge [;)]
AndLi's bygge utvecklar väl ungefär hälften så mkt värme som en P7a på full effekt.
Volny
Inlägg av Volny »
En xre q5 ligger på ungefär 1/4 av en p7 i effektförbrukning. Dock så spelar drivning och vilken bin den har roll.
Alfredsson
Okej.
Har tänkt mig att använda mig av denna kylfläns: http://www.webhallen.com/prod.php?id=47833
Sen skära ut så den passar perfekt.
Någon som har nått annat tips?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hela baksidan av lampan är en tjock aluminiumplatta med urfrästa spår i.
Mot denna är dioderna (monterade på starkort) pressade, har kört den någon timme i taget ute och den blir möjligen ljummen. Iof vet jag ju inte hur varma dioderna faktiskt blir..
Min första plan var att använda en slot1 kylare, men sen kom pcmper och rädda mig :D
alfredsson, jag TROR den kommer funka ypperligt!
Alfredsson
Okej.
En till fråga, går det att täcka över kylflänsen med en aluminiumplåt så man får ett snyggt "hölje" och en bra fästanordning?
Funderar på att det kanske går att såga av flänsarna en aning, med tanke på att som är knappt 4 cm långa, och ju närmre dioden kommer huvudet desto stadigare blir det ju.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Räkna på hur mycket kylyta du behöver, det kanske räcker med en plan plåt?
Det finns väll ottaliga sidor på nätet att beräkna kylellement med?
Alfredsson
Det har jag ingen aning om, är väldigt grön inom ämnet, läst Elektronik grundkurs och läser kraftekeltronik nu i skolan, så är ingen expert.
Men ska Googla och se om jag hittar nått!
EDIT: Hittar inget rymligt... :/ Om någon har lust att hjälpa till lite är det myucket välkomnat!
Volny
Inlägg av Volny »
Om man har möjlighet så tycker jag det bästa är att testa, mend et bygger lite på att man har flänsen redan.
Alfredsson
Och dioden! [;)]
Volny
Inlägg av Volny »
Det spelar ju också roll hur länge den ska vara tänd i taget och omgivningstemperaturen.
Ska den vara igång i rumstemperatur länge så är det nog en för klen kylfläns?
Alfredsson
Jag ska den utomhus, när jag springer orientering, så kommer ju inte stå stilla hela tiden. Plus att temperaturen knappast kommer vara över 15 grader+.
