För er som är nyfikna på hur en laserprojektor fungerar!
Re: För er som är nyfikna på hur en laserprojektor fungerar!
toffie skrev:Mycket vacker bild, ska ta och kolla igenom de andra bilderna i tråden :)
Hmm, bilden måste väl vara Photoshopad, laserljus syns ju inte, ialla fall inte som linjer i luften.
Jodå lite rök i luften så syns laserljus rätt tydligt i luften...
Visst, men det finns ju ingen rök på bilden.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Vinner man något pris för att man har flest 90graders vinklar i sammanhanget?
- Man kan ju lätt ta bort den som är längst till höger och bara vrida den röda lasern så att den pekar åt vänster i linje med den samlade strålen.
- Istället för att spegla allt uppåt ... så flytta ner galvanometern (eller vad den heter) till dit där det sitter en spegel nu och låt den arbeta neråt.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
TomasL: Isf är videon jag postade länk till photoshoppad den också. Har du provat kolla på den? :)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
I videon syns det att operatören röker på en giftpinne så det finns lite rök i luften.
När kommer det fullfärgs video med samma teknik?
dar303
Inlägg av dar303 »
En vanlig grön laser syns i vanlig rökfri luft pga. dammpartiklar och avgaser, ska man ha det tydligt så är det rök som gäller, en mycket liten mängd gör stor verkan.
och angående projektorer...kolla här: http://www.microvision.com/showwx/buzz.html
007sweden
Skype: oo7sweden
Det kan inte vara så att Rayleigh scattering hjälper till också?
Henry
Inlägg av Henry »
Det är det som det blir vid rök i luften inte annars såvida det inte är en väldigt förorenad luft vls.
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Behöver inte vara synlig rök. Finns rök du knappt kan se, men funkar jättebra för att skapa beams.
Henry
Inlägg av Henry »
Visst och då är det rayligh scattering om partiklarna går under en viss storlek men det är extremt fina partiklar. Att man kan se laserstrålen från en stark laser i vanlig luft handlar i det fallet om damm och mindre partiklar. Rayleigh scattering kräver extremt fina partiklar och är något annat för det sprider ut ljuset och det är det som gör att hela himlen är jämt färgad blå då rayleigh scattering har att göra att ljuset sprids över hela himlen.
