Problem med mach3
mliljedl
Re: Problem med mach3
Inlägg av mliljedl »
Jag testade nu igen i kväll, så med 12ms verkar det fungera, med 11 snurrade dom också men det lät som att dom hoppade över steg.
//Martin
OK, kör du Mach3 i 25kHz så är det nog OK att sätta 12uS. Men det innebär att du spenderar ca 15uS av total 40 tillgängliga i driverns interrupt, 37.5% av processorkapaciteten går åt, mestadels till att vänta för att "sträcka ut" steg-pulsen. Kör du i 45kHz så blir det 15uS 22uS och då börjar det bli riktigt tight...
Nåt är skumt då det behövs så lång 'stretchning', finns det något BoB? Låter som slöa optokopplare som inte hänger med.
Drivern ska ju klara 500kHz, labba med
steg-signalen är aktivt hög eller aktivt låg
som H.O skrev tidigare.
Dra ner hastighet och acceleration i Motor Tuning är ett bra sätt att få koll på saker och ting, när det sen lirar så kan du öka på för att hitt en sweet-spot för dina prylar
mliljedl
När jag kryssar i Step Low Active, så går det att dra ner step pulse från 12 till 11 men lägre går det inte.
Vad är det för dator du har till detta?
Hur ser det ut med DRIVER TEST?
mliljedl
Datorn är en Pentium 4, 2GHz 768mb Ram med Windows XP. den borde väl räcka till....
Nu vet jag inte vad jag skall titta efter i drivertest men här är en skärm dump som jag tog ungefär i mitten av testet
//Martin
Ja den burken lär det ju funka med Mach3.
Har du frågat tysken om en XML fil till Mach3? alternativt vilka rekommenderade inställningar de har för Mach3.
Ser att han inte säljer Mach3 så han kanske inte kan supporta den delen, verkar bra skumt att du inte får detta att fungera som andra 'normala' drivers med std inställning.
JB
Inlägg av JB »
Hej!
Jag hade samma problem med den styrningen.
Fick ställa upp pulslängderna till 20us på steg och 14us på riktning.
Jag har letat upp den gamla xml filen och lagt upp den här: http://www.brundin.biz/images/extra/CNC-Plus.xml
Du kanske får ta bort nödstopp och gränslägesbrytare för att den ska fungera.
