Fasthållare för ytmonterade komponenter vid lödning
Nomus
Re: Fasthållare för ytmonterade komponenter vid lödning
Inlägg av Nomus »
Jag köpte en sats teflonpincetter och spände fast SMD-n i en pincett ned hjälp av ett kontorsgem i samband med att jag lödde ihop en YTECH GDS-byggsats 06201KP. Tipset hittade jag på en bild hos tillverkaren. Fungerar perfekt, även om det är lite omständligt att fästa prylen inne i en plastpåse för att hindra "rymning".
Henrik
Inlägg av Henrik »
Här är projekttråden om Chribbe76's "SMD-fixer".
Ett mått på hur bra en lösning på ett problem är, är att se dess enkelhet :)
Johanb
Inlägg av Johanb »
För mig som är otroligt skakig i händerna skulle det vara ett stort lyft att slippa hålla i komponenten i ena handen med pincett under lödning av ena benet. Ni som har testat att handlöda med lödpasta, är man mycket hjälpt av häftförmågan eller kommer tex 0806-prylar att glida runt när man värmer ena benet?
Lite hjälp är det ju, men dom rör ju på sej dessvärre, iaf små motstånd/kondingar.
v-g
Inlägg av v-g »
Man kan lägga en vinklad pincett så att ena spetsen håller ner det man önskar löda. Ibland lägger jag även på lite tyngd på pincetten om det bråkar.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Johanb: Har du provat att löda under ett mikroskop?
Iallafall för mig så blir jag tvärstadig men lite stöd för handen/armen och 20ggr förstoring i ett stereomikroskop.
Bara ett litet tips i all välmening.
jesse
Inlägg av jesse »
Jag trycker på komponenten uppifrån med båda spetsarna på en vass pincett - spetsarna är lite isär - om jag bara trycker med en spets är det vanligt att komponenten smätter iväg... sedan lödar jag ena sidan. Sen sitter den ju fast. När det gäller kretsar med många ben måste jag löda ett ben i varje ände innan jag kan släppa den med pincetten. Det här nya verktyget kommer i så fall få en liknande funktion , men det gäller nog att tyngden måste vara ganska stor, om det ska vara nån nytta med den, då kraften från en klumpig lödkolv är ganska stor och lätt trycker på komponenten så den flyttar sig.
Att löda fast pincetten har jag aldrig hört talas om , men däremot får jag gärna flussmedel på den som är svårt att få bort , sedan fastnar små komponenter på pincetten och följer med den när den ska avlägsnas, det är irriterande.
Att löda med lupp har blivit en vana, utan den ser jag ju inte vad jag gör eller hur det blir! Den måste givetvis stå på ett stativ om jag ska hålla i pincetten samtidigt som jag lödar.
Johanb
Inlägg av Johanb »
limpan4all skrev:Johanb: Har du provat att löda under ett mikroskop?
Jag var på väg att köpa en sterolupp men sen insåg jag att det var lite klen förstoring för andra ändamål (leta småkryp) så det blev inget. Den var mest tänkt för avsyning då jag inte tror att det skulle hjälpa skakigheten då den nog är nervrelaterad.
limpan4all
Här har du lite att titta på.
Jag har ett som motsvarar 62448 och är helnöjd.
http://www.sagitta.se/alfa.php?ref=/mikro2.php
EDIT: Jag missade att lägga in länken.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Om det är från sagitta så är det så långt ifrån min budget att jag nästan skäms :)
Andy
Inlägg av Andy »
Ett par bilder på mitt tredje ”pekfinger”! :D
Man tager vad man haver!
Swech
Inlägg av Swech »
"Att löda fast pincetten har jag aldrig hört talas om , men däremot får jag gärna flussmedel på den som är svårt att få bort "
T blå..... funkar fint att tvätta pincetten i..
Swech
jesse
Inlägg av jesse »
ahh.. tackar! Har försökt med T-röd men det verkar inte funka.
limpan4all
Vanlig spolarvätska i koncentrerad form funkar också bra.
T blå, spolarvätska ? ..typ vatten, 2propanol och "diskmedel" ?
