Svartvit bild genom scart! Tips?
bearing
Re: Svartvit bild genom scart! Tips?
Inlägg av bearing »
Visst är impedansen på kompositsignalen 50 ohm?
På en billig TV jag använt var ingången helt flytande. Med ett 50-ohm motstånd mellan ingången och jord blev bilden bra. Det var dock inte ett Nintendo.
EDIT: så tvn har inte någon kompositingång? de sitter ibland på framsidan eller på ena kortsidan. (för att det ska vara enkelt att koppla in digitalkamera eller videokamera.
G-man
Inlägg av G-man »
Nej det finns ingen compositingång, Y B G ingång finns ju... och scart.. och HDMI...
Testade RF prylen som är med spelet och gissa vad... en gång fick jag färg.. sen var det samma visa efter det! hoppar över till svartvitt efter att den har sökt ut den.. det roliga är att det är färg när den ställerin/hittar kanalen, men så fort jag har sparat den så blir det svartvitt igen... ingen frisk tv detta....
Testade även 50ohms motståndet - funkade inte :/
75 ohm Impedans.
Börjar fundera.. SECAM?, vad är det för signal egentligen??, kanske skulle kolla inställningar samt ev "Made in France"..
G-man
Inlägg av G-man »
Jo SECAM används av fransmännen, nu var det länge sen jag höll på med det där men jag vill minnas att det var deras variant av NICAM stereo ljud eller så så de hade en egen "inställning" .. Jag tror att TV kör nått kompabillitetsläge mellan något för den är helt reaktionlös när jag slår över den till PAL så...
Mcket förvånande är det att det inte funkar via RF heller...
Plocka fram oscilloscopet och mät upp vad det är för signal egentligen.... :shock:
OT:
Blueint: Synkfrekvensen på C64 var väl inte jättefel, men den låg inte alls lika nära "rätt" som t.ex. Amigan. Hur mycket fel det var minns jag inte, men det märktes på h-synken. Sånthär syns enklast om man på något sätt får tv'n att visa bilden från två källor samtidigt, t.ex. genom att det råkar bli störningar mellan två tv-kanaler (rf-modulator för nära riktig tv-kanal eller liknande) eller överhörning mellan ledningar (t.ex. video ut och video in i scart'en).
Bearing:
Mätte du med växelspänning eller likspänning? Jag vet inte om specen säger att tv'n ska belasta med 75 ohm ända ner till likström, det verkar dock vara absolut vanligast.
G-man:
Det där med pin 8 låter bekant, har en Philips dvd som har pin 8 och 16 aktiva hela tiden DVD'n är påslagen. Pin 16 brukar vara mer störande eftersom nära på alla tv kan växla bort scart'en även om pin 8 är aktiv, medan det är vanligare att pin16 inte kan "ignoreras".
SECAM är tv-systemet som används i Frankrike och också användes i östeuropa (och kanske fortfarande används på vissa ställen).
Har du nån annan burk att provköra mot, så att du vet att tv-spelet verkligen är "friskt"?
