Jag hitttade detta system på Arc Euro Trade tidigare. Kanske finns något där du kan använda?
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... ion-System
Skicka gärna en bild på hur du löste problemet.
Flytta en smörjnippel
Re: Flytta en smörjnippel
Vi tackar så mycket för alla förslag, den lilla pumpen från arceurotrade kommer jag nog garanterat att antingen köpa eller göra en likadan till senare projekt.
Det blir nog uppborrning iaf så går det lätt att få tag i riktiga grejor.
- Mizzarrogh
Broms slang och liknande brukar tåla trycket då den är mycket kraftigare armerad och gjord i hårdare gummi material än vanlig luftslang, likaså kopparnickel rör för samma ändamål brukar tåla detta tryck om man av någon anledning behöver dra ut smörjpunkter från väldigt knepiga ställen. Men finns som sagt färdiga förlängda standardnipplar i stål, brukar inte vara så våldsamt dyra om det inte är väldigt special, vanliga standardnipplar är ganska billiga.
Edit: De med U-format rundat slätt huvud är för lågtryck och de med räfflat grepphuvud brukar vara för högtryck och det är dessa man skall välja (numera är dessa standard då lågtryck (typ kronans gamla handsprutor med trägrepp) sällan används i lika stor utsträckning idag).
