Motorstyrning - 32 bit @ 72MHz
bearing
Re: Motorstyrning - 32 bit @ 60MHz
Inlägg av bearing »
eFFeT skrev:Men om motorn dör spelar ju som ingen roll egentligen.
Nja, säg inte det. På dragstrippen kanske det inte gör något, men jag är säker på att motorstopp kan orsaka olyckor inom annan motorsport där finportionerad motorkraft behövs för att hålla fordonet på vägen. Rally till exempel. Men det jag mest tänker på är roadracing.
EDIT: fixade fel namn i citatet. hoppsan!
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Tror det blev lite felciterat där? :vissla:
eFFeT
Inlägg av eFFeT »
henkebenke skrev:Vilket jäkla motorbygge! Vad räknar du med att kunna plocka ur den?
Hehe.. ja du.. har inte bänkat den så jag ska inte säga nå.. Men de är för lite iaf :P Vill ha mer!!
Har inte filmat nå när jag kört iår, men jag filmade ifjol Test från 2008 @1,3 bar. Har laddat 2.0 bar i början av den här sommaren å då var det MYCKE klös i den :twisted: .. tills jag sprängde ena turbon. Sen skulle jag test några kina kopior av några turboagg, men dom har inte funkat nå bra för mig så jag har bara laddat 1.3 bar med dom resten av sommaren.
bearing skrev:Nja, säg inte det. På dragstrippen kanske det inte gör något, men jag är säker på att motorstopp kan orsaka olyckor inom annan motorsport där finportionerad motorkraft behövs för att hålla fordonet på vägen. Rally till exempel. Men det jag mest tänker på är roadracing.
Haha!! Du förstår vad jag menar. På flygplan/helikoptrar har du redundans för om ett system kraschar så kraschar du. Samma med "livsviktiga" system på en bil tex ABS systemet. Nu menar jag inte att en bil inte kan stanna utan ABS men att om ABSen flippar ut och släpper bromstrycket på alla hjulen och låser sig i det läget så har du ett problem. Redundans har inte ens nya original motorstyrningar. Orkar inte diskutera detta, du vet vad jag menar.
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Jag måste ju bara hålla med om att cortex är ju att föredra framför en (numera gammal) ARM7. Jag har använt båda i jobbet (ATMEL:s SAM7 samt ST:s STM32). Men...vad använder man för kompilator till dem om man hempular? Att köpa Keil:s kit för 30 lakan känns ju inte som ett alternativ?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Raisonance t.ex., gcc i botten och de finns i två olika versioner av hårdvarudebuggers.
Standard och pro, standard har max debugkod på 32kbyte men kan ladda ner hur stora filer som helst och kostar typ
E85
Inlägg av E85 »
Micke_s: Typ vad?
Tycker verkligen trådskaparen borde fundera på att använda en STM32 istället, t.ex den här: http://www.st.com/stonline/products/lit ... f103rc.pdf. Jag blev lite småkär. ;)
Verkar som man skulle kunna använda Sourcery G++ Lite, OpenOCD och en hemmagjord JTAG-dongel byggd på FT2232. Här verkar finnas script och annat som behövs för att kompilera för just STM32 med Sourcery G++ (?).
edit: Fast det finns ju tydligen en USART-bootloader i chippet från fabrik så då slipper man bygga programmerare också...
Det här verkar riktigt prisvärt: http://www.futurlec.com/ET-STM32_Stamp.shtml
eFFeT
Inlägg av eFFeT »
Tack för alla tipsen! :) Måste tydligen grotta ner mig i STM32-serien och se vad dom har att erbjuda då. Verkar ju inte vara lika billigt att pyssla med 32-bitars som 8-bitars MCUs... tyvärr
Ska kolla vad skolan har att erbjuda också. Dom har nog kompilator för både ARM7 och Cortex och JTAG dongar.
Men om STM har en USART-loader från fabrik så underlättar ju det lite... då måste man bara hitta programvaran till de..
Men det är många mer frågetecken som ska redas ut innan jag beställer nånting. Pillar med att komma på en smart/smidig lösning på Bredbands Lambda kontrollern just nu. Finns så många lösningar till samma problem! :P
E85
Inlägg av E85 »
Jag ska beställa en från futurlec så jag kan rapportera sen vad jag kom fram till.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Raisonance tar bara betalt för debuggern, inte kompilatorn.
R-link std går på runt 1000kr exkl moms och frakt och pro går på 10k exkl.
GUI/commandline till Usart bootloadern finns på st hemsida
lång länk "Flash loader demonstrator"
Bara att dra i boot0 pinnen och reset så går den in i bootloaderläge.
eFFeT
Inlägg av eFFeT »
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
spännande att keygen inkluderas, aja kineser bryr sig inte riktigt.
eFFeT
Inlägg av eFFeT »
Hade lite för mig idag så jag började tänka på framtida projekt. Hittade en perfekt LCD för att göra min huvuddisplayenhet senare. Hoppas bara att den funkar ganska bra i solljus. Men det borde finnas liknande iaf som klarar det.
12,2"
1280x480
ca 500kr
E85
Inlägg av E85 »
Jag tycker du ska börja med att få till en fungerande motorstyrning utan krusiduller så det finns nåt att bygga vidare på... blir lätt för mycket på en gång annars. Jag har också beställt ett STM32-kort så vi kanske kan samarbeta litegrann ifall du nu inte har tänkt köra med stängd källkod.
eFFeT
Inlägg av eFFeT »
Jo jag vet. Displayenheten kommer bli ett senare projekt. Håller fortfarande på med lambda kontrollern. Man vill ju göra den så kompakt och billig som möjligt samt att ingångarna måste tåla lite stryk. Jag vill också helst rymma allt på ett 100x160mm Eurokort. Kommer nog bli tight :). Har aldrig byggt ett kort med mer än 2 lager. Skulle vara kul att bygga ett med 4.
eFFeT
Inlägg av eFFeT »
Nån som använt en TPIC8101 krets? "Knock Sensor Interface"
