CD4013 Blev jag rekomenderad när jag ställde den frågan.
har dock inte hunnit testa det ännu.
Slå av och på pannlampa från styret sladdlöst, MTB = cykel
danielr112
Re: Slå av och på pannlampa från styret sladdlöst, MTB = cykel
Fråga kolon: Syftet med planlampan är att lysa när det är för mörk. Varför inte en ljussensor?
danielr112
Det kan vara svårt att styra det. när det är på gränsen till att bli mörkt så kan det vissa partier vara skönt utan lysa och vissa med. Därav bättre att styra själv.
T ex kör jag på väg stänter jag av lyset medans när jag kommer in på stigar igen förmodligen slår på det.
4013, jag tittade på den först men det är en set-reset så en pinne sätter på och en annan stänger av, jag tror 4027 är en JK så om man kopplar ihop J & K så blir det en T (!) som ska ena gången ingången blir hög slå på reläet och nästa gång släppa.
Modulen jag köpte fungerar fint även på fem volt men reläet orkar inte dra så jag köpte ett 6-volts relä att modda med.
Det här med pannlampa är mer komplicerat än man kan tro. Den jag har är med lysdiod och styrelektronik. Den växlar mellan full/halv och blink när man trycker på en knapp. Men om man drar ur sladden och stoppar i den så växlar det mellan full och avstängd (sladd urdragen). Det är så jag tänkte koppla. Anledningen är att när jag cyklar med mina polare så blir det ganska ryckigt. Dvs tio personer i full fart på ett tekniskt parti, sen stannar vi och väntar in varandra. Då vill jag, och dom andra, släcka ner lamporna för att inte blända varandra när man står och snackar. Kanske är ett riktigt i-lands-problem men det känns jobbigt att sträcka upp handen och pilla på hjälmen varje gång.. Många andra cykelrundor kan rulla på i ett jämnare tämpo än dom här mtb-turerna och då behövs inte funktionen.
danielr112
Detta fick jag när jag letade efter den funktionen:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 58#p494058
Okej, liten uppdatering. Lite bra och lite dåligt. Det bra är att jag byggde med 4013 och hittade fin ritning enl. bilden. Det funka ju fint. Det som är dåligt är att när mina lampor tänds så blir räckvidden på fjärrkontrollen bara 20 cm. Lamporna är lysdiodbaserade (P7) och har styrkrets. Tittade med scopet och det är ett rippel på 100 kHz när jag driver mottagaren med batteriet. Så jag testade att mata med separat källa men tyvärr samma korta räckvidd. Så när jag tänder lamporna är räckvidden över tio meter men släcka dom så är det bara 20 cm och det räcker ju inte från styret till ryggsäcken. Vilken besvikelse!
Några förslag?
Några förslag?
Ultraljud är ett tips på något som säkerligen kommer fungera
bra om sensorn kan placeras utanför ryggsäcken.
Hittade den här enkla kopplingen avsedd för en robot...
Sonar Sensor for the MiniBots
http://www.leang.com/robotics/info/arti ... nison.html
Jag kommer ihåg en fjärrkontroll till en Blaupunkt TV som använde den tekniken.
De flesta knapptryckningar gick att höra så riktigt 100% "ultrasonic" var det kanske inte.
