vindsnurra + elverk + värmepatron?
zorro_ac
Re: vindsnurra + elverk + värmepatron?
Inlägg av zorro_ac »
okej det var inte mer komplicerat än så. Jag trodde statorn på bilden i länken ovan innehöll magneter o sånt..
Då kan min undra hur man dimensionerar statorn och/eller hydrauliken...
Att det står "stator" betyder bara att den yttre delen inte roterar. Apparaten heter inte stator.
whynot
Inlägg av whynot »
Varför inte titta här där Göran har kommit väldigt långt med sina lågvarviga generatorer.
http://24volt.eu/phpBB3/index.php
morry
Inlägg av morry »
kanske e lite överkurs men varför inte bygga en fontongenerator ?? (stavning) har man ju sett på film men det borde praktist funka
Det effektivaste sättet att använda vindkraft borde väl vara att låta en generator ladda batterier som via lämplig omriktare driver någon form av luft-luft-värmepump? (Däremot ingår det då en hel del dyra grejer som startkostnad, så det tar kanske rätt lång tid innan bygget lönar sig).
När det gäller att generera värme direkt så är det bra att tänka på att glykol i systemet är nog ett måste (om man inte samtidigt har någon annan värmekälla som alltid kan ta över). Om man har glykol i systemet så vill man inte ha varmvattenberedare direkt på samma system utan att ha ytterligare nån form av värmeväxlare (TROR jag iaf, jag har dålig koll på vilka glykolsorter som är giftiga och vilka som brukar användas i värme/kylsystem).
Mest valuta för pengarna får man nog ändå om man låter ett vindkraftverk driva "diverse elprylar" sådär i största allmänhet.
(Tips: i princip alla prylar med switchad nätdel kan matas med 310V DC istället för 230V AC, så det är rätt lätt att göra en budgetkonstruktion där vindkraftverk både laddar batterier och driver t.ex. datorer, tv-apparater o.s.v. och där man har en nätansluten laddare som tar vid när vindkraftverket inte orkar och batterierna börjar på att vara urladdade. Hur "s-märkt" en sån koppling är eller inte är låter jag däremot vara osagt).
