Analog digitalklocka
bos
Re: Analog digitalklocka
Inlägg av bos »
Hyresgäst E. Lindeman (i samlingen Göken Lindeman tjatar vidare).
PERfect
Inlägg av PERfect »
Det finns ju en väckarklocka med inbyggd lampa. Jag tyckte att det var en bra idé så jag tog en digitaltimer och kopplade till en vanlig glödlampa och det hjälper.
Du kan ju bygga in ett relä i din väckarklocka så får du den funktionen nästan på köpet :wink:
Den funktion ska dimma upp lampan och jag har tankar på att ha den med. Men jag vill inte gärna ha 230V in i klockan, jag vill ha en extern väggvårta för att mata den så jag tänker på att ha en extern dimmer som klockan kan kommunicera med.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Några lämpliga powerleds i klockan som Wake up light borde ju fungera? :)
Alternativt att du låter den prata trådlöst med en NEXA motagare/dimmer?
Ska bli spännande att se när bygget börjar ta form , fungerar det som det är tänkt måste man ju nästan bygga en själv... :D
