220V glödlampa i serie, som säkerhet?
- prototypen
Re: 220V glödlampa i serie, som säkerhet?
Men det är mycket snack och lite verkstad runt TS
Protte
Protte
En glödis lyser svagare med en diod i serie, men hur reagerar en trafo?
- prototypen
Trafo kan bara matas med växelspänning/ström så svaret är ganska uppenbart, med rök.
Protte
Protte
Provade att skicka 12V(dataagg) till sekundärsidan på en trafo. Och mätte på primärsidan. Duttade in 12V och fick utslag. Fast koppling=kortis. Men är inte halvågslikriktad 220V pulserande? Vill inte prova praktiskt än. Är försiktig med 220V
- Electricguy
för det första heter det inte data, utan dator (data är det som finns i datorn) och så heter det ATX aggregat. eller AT som som äldre heter. och man kan inte få något ur sekundären på en trafo om man matar primären med DC (inte föränn man tar bort matningen så det blir en spik) det blir bara varmt och drar en massa ström. och varför vill man ens mata en trafo med DC?
Det var bara en test med atagget. Det jag vill åt är 220V halvågslikriktat, med glödlampa i serie, och driva nått. och få strömbegränsning. Nästa försök blir att byta atagget mot en trafo och få växelspänning istället. För att se vad en diod gör mellan de 2 trafosarna.
- Electricguy
om du försöker halvvågslikrikta spänningen ut från ATX aggregatet, så lycka till... Själv så tycker jag att det är fruktansvärt onödigt att "halvvågslikrikta" en redan helvågslikriktad DC spänning
Det är 220V växel jag funderade över att halvågslikrikta. Diod och glödis i serie. För att få en strömbegränsning. Atxagget kommer inte alltid att vara med, men kanske nån gång.
Men varför använda just en glödlampa? Vad har den för egenskap som du inte lättare får med nån annan komponent? Ett vanligt motstånd eller en NTC?
En glödlampa är ett ultrasmart effektmotstånd, även för likspänning.
- Electricguy
ultrasmart? var är det smart mer än att den ändrar resistansen logaritsmiskt när den blir varm?
Ultrasmart kanske var att ta i. Men en lampan kan ersätta ett dyrt motstånd med många watt, på ett enkelt sätt.
- Electricguy
mjo det förståss, och den är ju bra så att den sänker strömmen när det blir kortis eller nära kortis.
FarbrorEstland
Här har ni en bra länk angående att använda en glödlampa.
http://myweb.tiscali.co.uk/nuukspot/dec ... #gcpsutest
