Funderingar kring ett bygge av CNC fräs (motorer)
Fräsen
Re: Funderingar kring ett bygge av CNC fräs(motorer)
Inlägg av Fräsen »
Intressant kurva som jag inte sett förut. Henrik, kan du förklara varför man får kring dubblad effekt genom att ha "rubber coupling"? Eller rättare sagt, vad är det som skiljer kurvorna åt? Starting-torque vs. pull out torque.....
Kan tänka mig att det är för att "gummikopplingen" hjälper till att dämpa resonanser vilket gör att du får ut mer kraft men jag vet inte. Borde gå att hitta mer info om hur man ska tolka graferna på SanyoDenki's web-sida.
mliljedl
Inlägg av mliljedl »
Nu har jag beställt och fått ett kitt från cncplus, så nu kommer mera frågor.
Enligt cncplus sida så kan man koppla motorn på 3 sätt (paralell bipolar, seriell bipolar, unipolar) vilket är att föredra? Och vad är skillnaden?
Sen kommer vi till delningen, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1, vilken av dessa skall man använda? Fungerar alla med den motorn?
Sen finns det potensiometrar som man kan ställa in strömmen till motorerna med, men hur vet man hur mycket man skall mata dom med?
Sen fick jag också med en sån här vad gör jag med den? Jag har ju förstått att det är ett relé av något slag, men är det inte bara att koppla strömbrytaren mellan strömkabel och spolen på starkströmssidan?
Sen fick jag också med en säkringshållare, var skall den placeras? spelar det någon roll om den kommer på nollan eller fasen, som ju varierar beroende på vilken väg man sätter i stickproppen? Eller skall säkringen sitta någon helt annanstans?
Manualen som kom med kontroller kortet är alltså på tyska och finns här
Nu kanske ni undrar vad han har här att göra på ett elektronik forum, som inte kan något om elektronik :D han har ju så korkade frågor... :oops: men jag har länge varit intresserad av att bygga en cnc fräs, så jag hamnade bara här eftersom det finns sådana projekt här. Och om jag får den att fungera bra, så kanske jag kan använda den i jobbet, jag jobbar på ett företag inom reklam branschen.
Så flera frågor kommer förmodligen att komma innan min fräs fungerar som det är tänkt.
//Martin
Fräsen
Re: Funderingar kring ett bygge av CNC fräs (motorer)
Inlägg av Fräsen »
"Enligt cncplus sida så kan man koppla motorn på 3 sätt (paralell bipolar, seriell bipolar, unipolar) vilket är att föredra? Och vad är skillnaden?"
Parallellt bipolärt är att föredra, ifall ditt drivsteg kan leverera den strömmen. Skillnaden är hur lindningarna kopplas in och det påverkar både induktansen och resistansen. Med lägre induktans kan motorn snurra fortare, vilket man får med parallell bipolär koppling. Vid unipolär drift utnyttjas bara två av fyra lindningar i taget vilket ger sämre effekt, men möjliggör enklare drivsteg. Men för att förklara allt här skulle kräva hela natten.
"Sen kommer vi till delningen, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1, vilken av dessa skall man använda? Fungerar alla med den motorn?"
Alla stegen fungerar med en vanlig stegmotor. Generellt sett vill man ha en så hög upplösning som möjligt (1/8 i ditt fall) för det ger lägst vibrationer. Dock kräver det fler steg per sekund från din dator ifall du vill uppnå högre hastigheter, dvs. det kan bli en fråga om hur snabb din dator är. De som kör lillasystrar (sök om du inte vet vad det är) kör oftast 1/4 steg.
"Sen finns det potensiometrar som man kan ställa in strömmen till motorerna med, men hur vet man hur mycket man skall mata dom med?"
Du måste kolla att dina motorer klarar den strömmen som du ställer in dem på. Klarar dina motorer mer ström än drivsteget så är det bara att "maxa" dem.
"Sen fick jag också med en sån här vad gör jag med den? Jag har ju förstått att det är ett relé av något slag, men är det inte bara att koppla strömbrytaren mellan strömkabel och spolen på starkströmssidan?"
Du får nog specificera din fråga där om JAG ska förstå den. 230V kan kopplas till den, men den måste styras med 24V likström.
"Sen fick jag också med en säkringshållare, var skall den placeras? spelar det någon roll om den kommer på nollan eller fasen, som ju varierar beroende på vilken väg man sätter i stickproppen? Eller skall säkringen sitta någon helt annanstans?"
Jag vet inte vad det är för en säkring, men skulle nog placerat den mellan strömförsörjningen och drivkortet så att den hindrar drivkortet från att brinna upp.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Här kan du förkovra dig lite mer.
mliljedl
Fräsen skrev: "Sen finns det potensiometrar som man kan ställa in strömmen till motorerna med, men hur vet man hur mycket man skall mata dom med?"
enligt http://cnc-plus.de/product_info.php?inf ... anguage=en så är output upp till 2,5A, men på http://cnc-plus.de/product_info.php?inf ... anguage=en för motorn så står det Current : 2,2 A (3,0 A) / Phase, betyder detta då alltså att jag kan skruva upp drivsteget fullt? eller är det 2,2A som gäller för motorn om jag kör Parallellt bipolärt?
Fräsen skrev: "Sen fick jag också med en sån här vad gör jag med den? Jag har ju förstått att det är ett relé av något slag, men är det inte bara att koppla strömbrytaren mellan strömkabel och spolen på starkströmssidan?"
Frågan är väl egentligen, vad skall jag använda relét till?
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Strömmen inom parentes anger strömmen vid bipolär parallellkoppling. 2.2 är vid seriell bipolär eller unipolär drift. Detta betyder att du kan skruva på fullt så länge inte steget ger mer än 2A.
Relät kan du ha till styrning av spindel eller som hållkrets för nödstoppssystemet, kanske? Jag föredrar rejäla kontaktorer för sånt, ifall man inte har solidstaterelän förstås.
mliljedl
Så med andra ord är det serriell bipolärt jag skall koppla motorerna eftersom dom då drar 2,2A och sedan skruva ner strömmen på steget eftersom det ger 2,5A på fullt?
För jag kan väl inte koppla dom paralell bipolärt eftersom dom då drar 3,0A och steget ger bara 2,5A fullt?
Kanske onödiga frågor.... men jag vill vara säker, så att jag inte bränner sönder något.
//Martin
Cano
Inlägg av Cano »
Du kan köra dom parallellt och begränsa strömmen till 2.5A.
Att motorerna är märkta 3A, tror jag betyder att det är max strömmen som tillverkaren rekommenderar att man kör dom på utan att dom tar skada av värmeutvecklingen.
Men set är säkert bra att ha lite marginaler till både motor och drivare så inte något går sönder.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Motorerna DRAR inte. Den angivna siffran är bara den max ström som de TÅL, precis som Cano säger. Koppla bipolärt parallellt, då får du ut mer av motorerna på högre varv. Även om ditt steg inte kan leverera 3A så kommer det bli bättre på högre varv än att köra motorn bipolärt seriellt, eftersom det blir så hög induktans i det senare fallet. Ifall motorn bara skulle ha snurrat långsamt, i någon annan applikation, så skulle seriellt varit bättre.
