Årets CNC-present? 4-axlig 3D-scanner (film!)
Re: Årets CNC-present? 4-axlig 3D-scanner (nya bilder!)
Det borde inte vara någon fara att plocka isär.
När du demonterar KMT muttern är det bara att lossa på stoppskruvarna ca 1/2 varv.
Sedan slår man med en plasthammare på muttern över stoppskruvarna så att pluggen (som sitter under stoppskruvarna) hamnar plant med muttergängan.
Men det ser lite konstigt ut just där muttern sitter.
ok, tack, ska se om jag törs! Skruvar av skyddet på andra sidan först och se om jag kan se nåt där!
Gjorde en liten film när jag kopplat in axlarna till Mach3, det var inga problem med nivåerna och jag fick gång allt på 15 minuter!
5mm stigning 1/5 = 0,2 varv per mm
motorupplösning 1000 steg/varv
0,2 x 1000 = 200 i "steps per"-fältet under motor tuning i Mach3
Sen "velocity" och "acceleration" på max, 7500mm/min...kan det stämma? Fort gick det i alla fall!
Mina drivare klarar upp till 10.000 steg per varv, hur ska jag ställa in för maximal effektivitet tro?
Re: Årets CNC-present? 4-axlig 3D-scanner (film!)
Ja, jag har ingen licens än, var så peppad på att dra igång allt så jag tog ner demon från artsoft.
Hur stor skillnad blir det på hastigheterna, det känns som att dessa grejer pallar högre hastigheter än så här även om det var ganska bra drag.
Drivarna har 200, 400, 800 och 1000 steg per varv samt en x10 multiplikation på alla med microstep. Microstep går även att slå på från programvaran om man har en extra utgång och programmet stöder den funktionen.
tecno: Har du fått din "skrot"? skickade med en extragrej!
- tecno
- Skype: tecnobs
Näe ;( ligger bak i skuffen på polarens bil men tids nog kommer han på besök eller jag åker motvilligt upp till 08 om jag inte måste inhandla nåt samtidigt förståss. Hojta till när du vill ha licensen.
Det lär ju bli bättre om du kan få ut fler steg vill säga
Går det inte att höja "kernel speed" på demot?
Hade du jog rate på 100% när du provade så borde ju farten i filmen vara 7500mm/min.
Man får högre hastigheter än 25khz om man köper licens.
Jag körde med default jograte (nån som vet vad den är på?). Drog igång programmet för att testa lite snabbt, imponerande lättanvänt prg!
Det är nog 100% default tror jag, tryck på tab så ser du.
Jag är stolt ägare av licens (köpt från tecno) men när jag körde demo har jag för mig att jag kunde ändra kernel speed, men det kanske var på nån äldre version av mach3.
Jag är hemma och nattar sonen, maskinen är 500m bort och kan inte lekas med förrän imorgon kväll! buhuu!
