Stereopirra V2
Henry
Re: Stereopirra V2
Inlägg av Henry »
Löd loss sätt trådar på de och på motsvarande ställe på kretskortet så kan du sätta de hur och var du vill dessutom blir det extremt billigt.
Bamsetroll
Re: Stereopirra V2
Inlägg av Bamsetroll »
Försökte lite snabbt att löda loss dom, men så jä*** pilligt :P rädd att hela dioden ska smälta, tips?
Tekko
Re: Stereopirra V2
Inlägg av Tekko »
Skit i dioderna, sätt bara nya i snygga hållare i fronten och dra tåtar till där de ytmonterade satt.
gaggenau
Re: Stereopirra V2
Inlägg av gaggenau »
psynoise skrev: varför satsar du inte på två högtalare så man kan få stereo ljud. Kvittar hur fint bygge du gör, med mono kommer det alltid att låta sunkigt.
psynoise: spelar man ute på en pirra kommer man aldrig uppleva stereoeffekten eftersom det bygger på att du sitter ganska exakt på rättställe mellan högtalarna. Går du på en konsert är det alltid mono eftersom hela publiken skall höra allt det blir ju samma sak här.
psynoise
Re: Stereopirra V2
Inlägg av psynoise »
Kan det verkligen vara så illa, har varit på konserter med riktigt fint ljud, men nu blev jag osäker om det verkligen är stereoljud. Dock är mycket musik som produceras idag inte kompatibelt med mono som de flesta inspelningarna var för 30 år sedan och tillbaka.
PHermansson
Re: Stereopirra V2
Inlägg av PHermansson »
Ett passivt högpassfilter innan förstärkarna skadar ju aldrig, bra att ta bort basen så att 4"arna inte slår igenom så lätt. Sedan förstår jag inte poängen med den avancerade tonkontrollern, räcker väl med en stereopotentiometer?
B1n4ry
Re: Stereopirra V2
Inlägg av B1n4ry »
Aldrig är ett starkt ord men det är "ALDRIG" ren mono på konsert...
Många kanaler är ju iofs centerpanorerade men man sprider ut en del saker ganska överdrivet i stereobilden. T.ex. panorerar man överhänget på trummorna rejält och det får man en upplevelse av även om man står väldigt off-center.
Sedan kan man ju snygga till ljudet lite genom att panorera instrumenten ett uns åt det hållet dom står på scen så ljudbilden stämmer med den visuella upplevelsen.
//B1N4RY
AntiZ
Re: Stereopirra V2
Inlägg av AntiZ »
Funderar lite på om jag ska sätta dessa galler över högtalarna eller göra en slät tygfront?
Sattsa på galler. Speciellt om det ska bli ett medtagbart system för gladare stunder på fester etc.
Tygfront skyddar inte lika bra mot fulla personer. :shock:
psynoise
Re: Stereopirra V2
Man vill ha bådeoch helst, tyg skyddar mot sol och damm, samt vatten i en viss mån.
Re: Stereopirra V2
Skumfront bakom galler är inte helt fel det heller, har det på ett par PA-lådor hemma...
Bamsetroll
Update 091010
Update 091010
Mer delar har kommit :D
Klicka på bilden för större
Delar från electrokit, tonkontrollen, volymrattar, lite säkringar
Kylelement från elfa till AMP 9 förstärkarn
Tonkontrollen hopbyggd.
PDF manual
In/ut gångar:
Out L
12 +
GND
Out R
In R
GND
In L
Ska ljudsignalens jord och batteripolens jord kopplas ihop?
/Robban
Bamsetroll
Update 091013
Update 091013
Det mesta klart med del 1.
Blev lite förstärkning vid högtalarna. Kontakter, säkring och knappar på plats, allt ska kläs med vinyl innan det skruvas fast ordentligt.
Kylflänsen sitter nu fast på förstärkarchipet, ska vändas 180° med kylflänsen uppåt sen.
Men, tonkontrollern funkar inget vidare, när jag kopplar in ljuskälla och slår på får jag en ljudstöt sen ett konstant brus,
inget händer när man vrider på potarna(?). Kan kanske vara det med jorden som jag nämnde i senaste inlägget?
Testade att koppla direkt in till förstärkarn då funkar det perfekt.
Funderar på att skippa tonkontrollern om det inte löser sig,
bara ha en pot till volymen som "PHermansson" nämnde.
Ljudsignalen kommer även att parallelkopplas till dom andra 2 delarna, måste man ha nått litet försteg?
Batterier fixat till del 3 och 2. Del 2 kommer drivas på 24V...
/Robban
