skyddstejp till solenoid
thommyj
Re: skyddstejp till solenoid
Inlägg av thommyj »
Jo jag har funderat på silikon också men det är ju inte bara funktion jag är ute efter. Vill ju att det ska se hyfsat likt original ut också. Gillade idén med bomullsband, skulle tippa på att det var det som satt där. Tror det får bli bomullsband, nån sorts lim och sedan lack.
Henry
Inlägg av Henry »
Just ja så likt som möjligt var det ju, tja ett lite tunnare lager silikon underst på spolen låta härda sedan bomullsband överst och sedan shellack över detta ser ut som det skall men är helt vattentätt även efter om shellacken spricker lite.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Epoxi och värme funkar åxå, om du är säker på att du inte behöver linda om den igen.
Värmen gör epoxin lättflytande så den sugs in i band och lindning, och gör att den härdar snabbare.
Tyvärr blir det rent jä***gt att riva upp den igen utan att förstöra bobinen om du får in epoxin överallt och du får för dig att du behöver linda om den igen.
Carbex i Vadstena har både lufttorkande impregneringslack, (härdas annars normalt i 130-140 grader), och bomullsband, om du vill ha "riktiga" grejor, vet dock inte om de säljer till privatpersoner eller vart priserna ligger.
thommyj
Inlägg av thommyj »
Carbex tipset fixade saken. Tackar för alla tips :tumupp:
