Elektronik till CNC.. vad köpa.. ?
Fräsen
Re: Elektronik till CNC.. vad köpa.. ?
Inlägg av Fräsen »
"Ja men kan ju vara så att sen när jag bygger en ny så tar jag bort elektroniken och använder det som går att använda till den nya, motorerna lär nog gå att använda till nåt större än jag har nu antar jag.."
Men VARFÖR skrota den gamla? Tar du bort motorer och drivare så går den inte att använda direkt. Bättre är väl att sälja den den dag du behöver nya drivsteg till en ny fräs, du får mer betalt för en helt nyckelfärdig maskin. Då har du pengar till riktigt bra motorer och drivsteg. Och ifall du känner att det här var inget för mig så har du inte en maskin med vissa "overkill" motorer/drivare.
Liknande drivsteg finns det gott om på Ebay ifall brundin har slut i lagret.
http://cgi.ebay.com/3-AXIS-CNC-ROUTER-O ... 286.c0.m14
http://cgi.ebay.com/3-AXIS-CNC-DRIVER-B ... 286.c0.m14
http://cgi.ebay.com/4-Axis-CNC-Stepper- ... 286.c0.m14
Osv...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Fräsen-->
Ja du menar så ja.. ok då hänger jag med.. ja men det lär bli så då, bättre det än att plocka bort en massa när jag ska bygga en ny antar jag..
Som sagt.. man får bättre betalt för en maskin som bara är att koppla upp o köra än en som man först måste köpa för några tusen.. o sen köpa elektronik för några tusen... känns bara jobbigt.. skulle jag tycka iaf ..
Försökte leta på tyska ebay men jag vet inte vart man hittar sånt då jag inte är så bra på tyska heller..
// Perkla..
boris
Inlägg av boris »
Hej!
Jag vill varna Er för den första driver som Fräsen länkat.
Jag hade en likadan (fyra axlar) och den dog efter två timmar (g00 y870 g00y0 osv).
Ingen axel klarade sig.
Jag hade två fläktar på när det hände.
Begravningen var i april 2009.
Obs! Det kunde vara mitt fel.
Jag brukar testa varje driver två till tre timmar (snabbtransport, fram och tillbacka).
Jag begränsade strömen till 2 Ampere. Den klarar av 2.5A per fas.
Motorer kom från cn-plus:
http://www.cnc-plus.de/product_info.php ... 65-Nm.html
Ni kan se den driver på den här videon:
Lycka till med El-delen Perkla!
Perkla
Inlägg av Perkla »
boris--->
Tack för tipsen.. jag tror jag ska beställa grejerna från brundin.biz.. han verkar ha det jag ska ha..
Ska ta o kolla om jag kan hitta nåt bra elskåp att montera grejerna i åxå, så det blir lite snyggt,
Nån som har nåt tips på bra nödstopp.. nån som är helt friliggande som man kan ha i närheten av maskinen så man kan dunka in den bara om man måste..
// Perkla
boris
Inlägg av boris »
Man måste vara försiktig med billiga drivers och deras resonans utveckling. Det blir ibland vid låg frekvens
från driver så hög resonans att man måste titta eller höra att grannar är inte hemma att man kan köra sin fräs lite.
Så var i mitt fall när f=100 till 300 mm/min. Det kan man inte undvika även om du kör g0 eller g1 över 300mm/min.
Fräsen måste accelerera och stanna många gånger i sitt arbete och gå igenom hastigheter (100-300 mm/min).
"Jag kan köra min cnc fräs med vilken billig driver som helst --> (jag gav till min granne ett lösenord för att surfa gratis på nätet)".
För att undvika detta so köper man gecko g540.
Många gånger är det plånboken som avgör det, tyvärr!!
Obs! Jag har en trevlig granne!
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Boris:
Den första varianten som jag länkade till är baserad på en Allegro A3986, liknande (skiljer väl i upplösning) driverkrets som de flesta kör lillasyrran på, även om det är en annan kapsel (KED?). Du skrev mycket, men inte vilken spänning du körde dem på.
De resonansproblem som du nämner är troligen "mid-range-resonance" vilket geckos kan "trolla" bort. Gecko är ju guld, men inte tvunget när man ändå inte har andra komponenter som håller så höga mått som Geckon. En kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk, blabla... Dessutom blir det väldiga krav på hög pulshastighet från parallellporten (=dyr dator) ifall man vill uppnå någon hastighet med 1/10 steg med M12 stång.
boris
Inlägg av boris »
Jag körde med 30 volt, en adapter från en skrivare 70 watt tror jag.
Ja, jag vet att det är mid range resonanse och därför ska jag i forstätningen köpa g540.
Det förekomer material-resonans om jag får kalla det så
och tillsammans med alu profiler och en dålig driver blir det mycke oväsen.
Jag har en video där jag kör min fräs med 10 000-11 000 mm-min och vad tror du jag har för dator då? Jag kan säga att jag får ganska bra resultat eller hastighet med bärbara datorer 500mhz upp till 1ghz utan dedicerat grafikkort (upp till 6000mm/min g540).
Jag kör bara med emc2 som ger mig så många signaler ut och är rena -tror jag-.
Emc2 är inte krävande som mach3 1gh och mer av processor och dedicerat grafikkort och massa inställningar som om jag är en pilot.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag fattar inte helt hundra vad ni snackar om här faktiskt..
// Perkla
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
...är baserad på en Allegro A3986, liknande (skiljer väl i upplösning) driverkrets som de flesta kör lillasyrran på,...
Nope, det är Allegros A3977-SED dom använder. Dom jag sålde till Lillsyrran är A3979SLP-T.
A3986 är en helt annan krets. Den har jag föresten 100 st av om nån vill göra ett kort själv. (50V och 500W)
Man ska förövrigt ALDRIG sätta en drivkrets i hållare. Det vet alla, förutom dom som konstruerade kontrollern Fräsen hade som förstaval. :D
janbjorn
Inlägg av janbjorn »
Jojje: Eftersom jag tydligen inte räknas med i "alla" så får du gärna förklara varför man inte ska sätta drivkretsen i en hållare. :wink:
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Kretsen ska leda ut värme genom de lödda benen, och det funkar ju inte i en sockel. De har iof satt en kylfläns på keramikhöljet, fast det är lite tveksamt.
boris
Inlägg av boris »
Hej!
Jag har en bärbar dator, pentium IV. Jag vill visa Er hur många herz man får
på en såndan dator med integrerat grafikkort och 512 Mb minne. Jag har Emc2 installerat på datorn.
På bilden nedan ser ni att jag har "Base period maximum jitter = 8000". För att få "base maximum jitter,"
måste man köra ett program som följer Emc2 och den heter "Latency test". När du kör "Latency test"
så ska du belasta din dator maximalt, alltså surfa på internet, ladda ner filer från nätet eller något annat krävande på datorn.
När jag kör testet får jag värdet 12 000 på "Base period maximum jitter" och eftersom jag inte vill köra min CNC-fräs samtidigt som jag surfar
och laddar filer minskar jag min "Base perid maximum jitter" till värdet 8 000, värdet skriver jag i fältet och sedan trycker jag på "Enter".
Med "8 000 jitter" får jag ut 62 500 Hz från parallelporten.
Jag kör med '1,8 grader/steg -motorer' som behöver 2 000 Hz från gecko g540 för 360 grader. Jag har kulskruvar 1605. (16 mm diameter och 5 mm stigning)
Nu dividerar jag 62 500 Hz med 2000 Hz och får 31,25, som jag sedan muliplicerar med 5 (5 mm stigning) och får hastigheten som
min dator kan ge ut från parallellporten, vilket i mitt fall är 156.25 mm/sec. Jag multiplicerar 156.25 med 60 och får 9375 mm/min.
Detta är som en guide för den som har en liknande dator och som vill se hur många Hz som kan tänkas fås ur datorn och drivern; g540.
-----Min fräs kan köras med g0-snabtransport 9375 mm/min-----------
Är det av den anledningen Gecko slår om till helsteg vid högre matningshastigheter?
Skulle den microstega på snabbmatning, då lär snabbtransporten inte bli speciellt hög?
boris
Inlägg av boris »
Man kör gecko g540 bara med 10 mikrosteg ! Möjlighet till helsteg-halvsteg finns inte.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Säter, jag vet inte riktigt vad du menar på men så här är det: Geckodrive övergår mjukt till helsteg vid högre varvtal för att få ut ett högre effektivvärde från motorerna då mikrosteg inte längre behövs. Men du fortsätter att mata motorn med 1/10 steg iaf. Det är en intern omvandling (morphing) som sker i geckodrives logikkrets.
