Trådlöst experiment
thepirateboy
Re: Trådlöst experiment
Inlägg av thepirateboy »
Jag har dessa 2,4 GHz kort för 150kr/st, men det kanske är för stort?
debbed
Inlägg av debbed »
Svårt att se utan någonting att referera till...
Har du mått? Kan du lägga en nyckelring brevid eller något?
thepirateboy
Här är måtten
debbed
Inlägg av debbed »
Jo, 7,5cm är lite i längsta laget. Det går inte att dela det på längen och stapla på tjockleken?
Citera inte det föregående inlägget. Det är regel nr 1 här och står även med röd fet text ovanför rutan där man skriver inlägg.
Jag tog bort citatet.
//Jimmy
thepirateboy
Jo, det går att kapa kortet vid batteriet och sätta det på undersidan.
Antennen kan också kapas och istället montera dit en bit böjbar kabel.
debbed
Inlägg av debbed »
Då blir det ju helt klart mer intressant! Men det där är endast en mottagare om jag har förstått det rätt? Ingår sändare för 150kr?
thepirateboy
Man behöver 2 kort, ett som konfigureras som sändare och ett kort som konfigureras som mottagare.
Räckvidd inomhus beror lite på typ av väggar osv. skulle tro max 15 meter.
debbed
Inlägg av debbed »
Ingår sändaren i priset?
thepirateboy
Nej, jag tar 150kr kortet. Jag kan fixa så ett kort blir sändare och det andra mottagare men totalpriset blir 300kr.
