Kan inte välja disk att installera Windows på
Oblivion
Re: Kan inte välja disk att installera Windows på
Inlägg av Oblivion »
Jag orkar inte ens skriva lösningen igen....
För att ta det från början.
För att installera XP på en dator med SATA diskar gäller:
Ställ satadiskarna i "emulerat IDE mode/Native IDE", detta gör du i bioset.
Installera som vanligt.
Om moderkortet mot all förmodan INTE stöder nativt IDE mode så måste du skapa en drivrutinsdiskett.
I installationsprogramets välkomstskärmen, eller möjligtvis skärmen därefter så måste du välja att installera extra drivrutiner, du trycker på "F6" som Oblivion skrev.
Windows installationen startas upp och drivrutinerna efterfrågas, mata då in disketten.
Därefter löper installationen problemfritt.
Ett mer avancerat alternativ är att kopiera XP-skivan och skapa en sk slipstreamad installation där du kopierar in drivrutinerna direkt och bränner en ny installationsskiva.
Exakt hur du går tillväga får du läsa på MS hemsida, men jag tror iofs att detta alternativet är lite för avancerat för dig.
Testa de två första alternativen först.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Finns ett program som man kan lägga in drivrutiner direkt på en installationsskiva.
Kommer dock inte ihåg namnet men har byggt flertalet sådanna till laptops då många av de nyare saknas stöd för när det gäller sata bussen.
Låter som att Win-XP saknar drivrutin för disk-kontrollerkortet. Isåfall är det till att trycka knapp för att "ladda in drivrutin för diskett" samt sätta in efordlig diskett. Hittar OSet ingen disk så blir ju listan tom ;)
BIOSet har definitivt med det att göra eftersom boot processen startas av BIOS. Samt att det oftast finns INT 13 interface. Vilket borde kunna använda av MS. Om man inte övergett det helt.
rectumfrier
Inlägg av rectumfrier »
Tack för alla svar!
Nu är jag inte experten på datorer.. och speciellt inte disketter :wink:
Hur laddar jag inte controllerkort drivisarna på en diskett då?
http://support.acer-euro.com/drivers/de ... _e500.html
där är en länk som kan vara användbar
Tanka ned Drivrutinerna för SATA-chipet.
Kopiera alla filer till disketten bara, OBS de måste ligga i roten. Inga extra foldrar eller nått.
Hiva in disketten när installationsprogrammet frågar (du måste frycka på rätt F-tangent i början först) Läs nedersta raden på skärmen.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Du kan integrera drivrutinerna med nLite och skapa en ny installations CD. Jag gjorde det när jag drev ut Vista ur Lill'skrot (bärbara)
Betydligt krångligare om man bara skall göra en installation, dessutom måste man bränna en ny cd då.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Man kan ju passa på att skräddarsy sin installation så man slipper allt skräp som annars följer med. Även integrera alla andra drivrutiner så man slipper det i framtiden.
rectumfrier
Jag har nyligen gjort en upptäckt... jag äger ingen diskettläsare överhuvudtaget :shock:
Skulle någon av er vilja vara så vänlig och berätta hur man gör en slipstream? :)
Oblivion
har det tagit dig så här lång tid att försöka installera windows?
WOW...
just google it!
rectumfrier
Visst, man har väl inte vart 100% aktiv...
Och tack för hjälpen med det meningsfulla inlägget du just gjorde :)
Kan du inte förklara för mig istället, på svenska hur man gör en slipstream?
