Tips på RGB-lysdioder som ersättare för taklampor?
chille
Re: Tips på RGB-lysdioder som ersättare för taklampor?
Inlägg av chille »
Jäklar vad nice :)
Om jag inte tänker fel nu så borde man kunna köpa den med "Neutral white" och använda den vita för att få lagom varmt ljus. Sen om man vill så kan man istället blanda R+G+B för att få lite kallare vit... eller lysa med båda för att få så starkt ljus som möjligt, typ vid städning och liknande? Om det nu stämmer så är det helt klart en ganska bra fördel. :)
Exakt så kan du göra, speciellt om du dimensionerar dom så att enbart dom vita chippen räcker för ditt normala ljusbehov.
Du kan också ha den vita tänd och lägga in lite grön-rött för att få varmare ljus eller blått för att få kallare ljus för steglös reglering av färgtemperaturen :)
Här får du ju också en helt ren vit vilket är svårt att uppnå med endast RGB-blandning.
chille
Inlägg av chille »
Jag har kikat lite i databladet. De som är "neutral white" ger 80 lumen vid 350mA. Vid 700mA ger den cirka 170% "Relative Luminous Flux". Det borde altså bli en bit över 130 lumen då? Med andra ord borde jag kunna klara mig på 16st i mitt vardagsrum och alltså hamna runt 2200kr för lysdioderna, baserat på att de kostar $20/st och jag betalar tull+moms.
Men några andra frågor dyker ju upp:
1) Hur är det med livslängd vid maximal ström?
2) Man kan ju köra 700mA genom ett chip, men vad är den totala begränsningen? Klarar den verkligen 2.8A?
3) Hur många lumen blir det med RGB? Om man bara adderar och räknar på max-strömmen på RGBW så kommer det ju ge cirka 300 lumen (dock med lite konstig färgtemperatur).
Sen har vi ju problemet med monteringen. Jag funderar på om man ska köpa färdiga spottar och slakta. En vanlig MR16 lampa är 50mm. De reflektorer som går att få tag i till ovanstående lysdiod verkar vara cirka 35mm, altså behövs det någon form av adapterplatta.
Är någon intresserad av ett gruppköp om detta blir av?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Den lampan du visar kan inte kyla i den utsträckning som behövs. Man måste isåfall ha kylfläns bakom den. Värmen minskar ju både ljusstyrka och livslängd, men hur mycket.... :humm:
Vore intressant med ett mindre gäng, då de ser väldigt trevliga ut. Måste ha lite tid först att tänka efter behovet. Har du tänkt på något tidsperspektiv?
...De som är "neutral white" ger 80 lumen vid 350mA. Vid 700mA ger den cirka 170% "Relative Luminous Flux". Det borde altså bli en bit över 130 lumen då?...
Stämmer bra det.
Japp, om du klarar dig med ljusstyrkan motsvarande 3st klassiska 60w-lampor
Beror på hur bra du är på att kyla den.
...Klarar den verkligen 2.8A?
Så länge du får bort värmen, ja.
3) Hur många lumen blir det med RGBW?
Jag gissar på typ 225 lumen
Ja :)
Angående montering så kan man visst montera i köpta spotlights, då tillexempel med en sån här adapter från LED-TECH:
Länk
Men man bör skruva fast något i den här stilen bak på den för att hålla ner temperaturen (troligtvis fungerar denna men är lite i minsta laget om det ska sitta instängt i ett innertak... då kommer lysdiodens chip bli över 100 grader varmt...
Och man bör nog montera ett frostat 50mm-glas framför lysdioden för att jämna ut ljuset.
Okej, nu blir jag tvungen att skriva rakt efter mitt eget inlägg, dock nu för att tipsa om att MC-E Color nu går att köpa:
http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut901
Kostar i dagsläget 115kr/st, lite billigare än jag förväntade mig faktiskt, 11EUR/st + frakt och moms.
chille
Inlägg av chille »
+ moms tull och frakt :(
Vore fint om det fanns någon inom EU som sålde för samma pris. :)
När jag kollade förra veckan fanns det inte, men nu har faktiskt led-tech tagit in dom också:
http://www.led-tech.de/en/High-Power-LE ... 0_133.html
Visserligen för 16.9EUR/st på star, men här blir det inte tull och moms utan bara frakt då det är från tyskland.
Mindmapper
Klarar den tidigare
Och den här ligger på max 342 lumen, borde man kunna minska ner en del på antalet lampor.
Det blr en större besparing än om priset vore lägre. :)
Jo men då är 342 MAX lumen, dvs med alla chipp på fullt, det lär ju inte vara en snyggt balanserad vit genom att bränna på fullt med alla chip... det var därför jag räknade (om än kanske lite konservativt) på 225 lumen för VITT ljus.
