Eldriven cykel - 800W - Projekt!
Rocky_AL
Re: Eldriven cykel - 800W - Projekt!
Inlägg av Rocky_AL »
MChip skrev:Det står att den har #25 chain,är inte det samma som vanlig cykel kedja?
Hade varit superb om man bara kunde sätta fast vanlig cykel kedja.
Om det inte går annars att sätta dit ett kugg för vanlig cykel kedja dvs.
Jag hoppades också på att det skulle vara samma sorts kedja som på en cykel. Men det är det dessvärre inte. :(
Dock så är axeln gängad så det är lätt att skruva på ett eget kugghjul.
MChip
Inlägg av MChip »
Vart kan man få tag på ett sådant kugg tro?
MChip
Inlägg av MChip »
Min första ide var att ta ett kugghjul från en 21 växlad cykel dom där 2 små ibak som styr kedjan till alla olika växlar :)
Andy
Inlägg av Andy »
#25 kedja är ¼” stigning och 0,13” rulldiameter.
Här finns lite info om drev: http://www.kedjeteknik.se/PDF-er/simplex_kedjehjul.pdf
Henry
Inlägg av Henry »
..kugghjul från en 21 växlad cykel dom där 2 små ibak..
De brukar inte för sällan vara av lite slitstark plast men blanka jag sett någon gång vet jag inte om det kan vara aluminium eller stål men förmodligen stål men är det inte härdat så kanske det kan vara lite lätt klent ändå. Dessa motorer har ett högt vridmoment och samtidigt över 1hk så det kan behövas ordentliga doningar för att hålla för det, speciellt då kugghjulet är så lite blir belastningen än kraftigare på kuggarna.
skojdk
Inlägg av skojdk »
kika på shimano SS drev (singlespeed) sitter standard på de flesta cyklar med nav-växel (växel inbyggd i navet). dessa brukar vara 2-3 mm härdat stål. det kan vara så att du behöver en starkare kedja än en "normal". Då jag cyklat en del bmx i mina dar så har jag iaf erfarenhet av wipperman bmx kedja. den har en brottvikt på 1.5ton och passar på vanliga shimanodrev.
brukar kosta runt 3-400 i välsorterade affärer.
hua
Skype: hua
Inlägg av hua »
Det är väl bara så, att inhängnaden inte får se ut hur som helst. Den ska väl vara godkänd i sitt spicifika utförande. eller?
Henry
Inlägg av Henry »
Inhägnad i detta fall är i princip att inte allmänheten få ha generell tillgång till ytan så som tex din egen trädgård till huset, så där får du köra hur mycket du vill. Att sätta upp en inhägnad på allmän plats kan jag nog garantera kräver tillstånd på ett eller annat sätt då du hindrar allmänheten att använda sin allemansrätt på den ytan. Hur inhägnaden i sig ser ut skulle jag tro är baserat på vad som skall hända inom avspärrningen om det tex kan vara någon fara för allmänheten runt om.
Det är väl så enkelt att det skall vara ett inhängnat området som ÄR AVSETT FÖR KÖRNING.
En gocart-bana eller cross-bana är avsedd för körning. Din egen tomt är inte avsedd för körning.
Du får ju köra gräsklippare på tomten....
http://publikationswebbutik.vv.se/uploa ... _gaped.pdf
Lagen ger inte närmare besked om vilka krav som ställs på själva
inhägnaden. Rättsfall visar att det som är avgörande är att allmänheten
eller ovidkommande trafik inte kan komma in på området. Villatomter,
campingplatser och flygflottiljer har underkänts. Motortävlingsområden
i glesbygd, som under organiserade former inhägnats med
plastband och övervakats av funktionärer, har godkänts.
Att de har underkänts betyder bara att det finns någon tomt som inte klassats som inhägnad. Du vet inte ens om det fanns staket eller liknande. Formellt gäller väl samma sak för en åkklippare som för dessa fordon.
Jag googlade lite och det handlar om att ovetande människor inte ska kunna komma in på området.
Nedlagt flygfält med staket och grindar runt har underkänts (på grund av att så mycket folk rörde sig där) medans en yta avspärrad med bara koner och plastband godkändes eftersom det ansågs vara så låg sannolikhet att folk oventandes klev in på det avspärrade området.
Sen får man ju heller inte glömma att terrängkörningslagen gäller, just därför tror jag inte det är ok att köra omkring på gräsmattan hemma. Har man däremot en anlagd bana på tomten och högt staket kan det kanske funka.
Åkgräsklipparen har en låg hastighet. Jag hittade inget på rak arm vad som gäller arbetsmaskiner (vilket den väl bör räknas som), men leksaker får ha en hastighet på max 6 km/h.
Terängkörningslagen gäller knappast på en villatomt.
MChip
Inlägg av MChip »
Fick hem motorn så var bak kåpan spräckt och motorn snurrar trögt.
Men inom 8 timmar efter ut hämtningen har jag redan fått svar från el-scooter.
Dom verkar väldigt seriösa och dom har erbjudet mig olika alternativ vilket som passar mig.
Tex att skicka en ny,eller om jag ville ha andra delar.
Jag tycker om sådana här företag som det går fort för att diskutera etc.
Dock är det ju inte deras fel att posten troligen tappade hela motorn, då bucklan ser ut som att axeln har slagits bakåt och därmed krossat bakplåten.
EDIT : Bilder och mer info!
Fått svar nu och en ny motor är på väg,fått bekräftelse av posten att det är på väg också!
