DC-DC Omvandlare/drivare för LED-ficklampa
Re: DC-DC Omvandlare/drivare för LED-ficklampa
Ut över att den koppling är en usel koppling är det en step-down koppling...
Den verkar mycket trevlig, hade också ett par syskon i samma familj som också verkar vettiga.Henrik skrev:Sprang på LM3424
"Constant Current N-Channel Controller with Thermal Foldback for Driving LEDs"
Tyckte den såg rätt så vettig ut.
Då återstår bara problemet att cadda ett fungerande kort, synd bara att man suger på det.
Nu var det ju några som köpte färdigmonterade kort med 7st lysdioder i serie av limpan4all, så det kanske skulle finnas intresse att någon caddar en bra drivare som vi sedan gör en sammanställning av kort till? http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=105
Du kan ju webencha ihop ett kort på national.com annars.
LaRdA skrev: Den verkar mycket trevlig, hade också ett par syskon i samma familj som också verkar vettiga.
Då återstår bara problemet att cadda ett fungerande kort, synd bara att man suger på det.![]()
Kanske ett kort i samma storlek som LED-kortet skulle funka, då kan man lägga kortet direkt bakom kylflänsen och det fungerar för både dom som planerar att bygga en stavlampa, samt för dom som bygger på "bredden" (dvs. i lite större lamphus)? Den krets Limpan tipsar om kan ju ta både PWM styrning och analog styrning, väljer man den analoga lösningen undviker man jobbet med programmering av lämplig processor
Om DC/DC kretskortet görs med en mindre diameter kan man ha det i själva handtaget.
Som sagt kör ut en webench (National's online-verktyg för switchgrejjer), släng upp ett förslag med (1)eaglefiler/(2)bilder i tråden, så kommer det nog ett och annat mothugg ska du se
